Stary 11-02-2015, 07:33   #1
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Gasnące podświetlenie obroto i prędkościomierza. Gdzie szukać usterki?
Witam.
Całkiem niedawno jechałem do pracy i kawałek od domu zgasło mi podświetlenie prędkościomierza i obrotomierza, reszta w normie, wskazówki działają, prawa i lewa strona świeci. Dojechałem na czuja pod pracę, poprzekręcałem przełącznik od świateł i podświetlenie zapaliło się, ale znów zgasło, po kolejnej próbie zapaliło się, odczekałem chwilę, nie zgasło, ale to przecież nie oznacza, że po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz tak, co sprawdzić? Żarowki to to nie są, bezpieczniki też. Pokrętło od świateł? Wtyczka w zegarach? Dziwne, że tylko środek nie działa.
Oby działało w drodze do domu, bo na czuja kiepawo się jedzie:cool:
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 12:37   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlenie obroto i prędkościomierza. Gdzie szukać usterki?
u mnie tez tak bylo, styki w oprawce nie stykaly i jeszcze jak masz takie druciki w tych zarowkach bezcokolowych to one potrafia sie wygiac i nie wejsc tam gdzie trzeba i nie kontaktuje.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 14:31   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Czyli muszę wyjąć zegary. Myślałem, że się obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak mus, to mus. Może chwilowo puknięcie w dechę od góry pomoże. Na szczęście wskazówka jest podświetlona, więc da się jakoś ocenić, ile km/h jadę. A Ty tylko poprawiłeś styki czy wymieniałeś żarówki?
Xperia Z1 tap tap
Stary 11-02-2015, 16:49   #4
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymiana zegarów jest bardzo prosta. Właściwie to demontaż i ponowny montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mogę Ci strzelić fotki jutro przed południem bo będę wymieniał żarówkę podświetlenia
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 17:07   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
ja u siebie na zarowki led wymienilem, popodginalem jeszcze troche styki w oprawkach i jest okej.
Stary 11-02-2015, 18:27   #6
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Postów: 113
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jakich żarówek użyłeś? Trochę offtop, ale też chciałem tak zrobić, a nie było w lokalnym sklepie ostatnio 1.5Watt
Stary 11-02-2015, 19:02   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Dobra, teraz zdurniałem. Zgasło wszystko. Świeci się tylko licznik przebiegu, radio, zegarek i podświetlenie pokrętła świateł. Raz na jakiś czas, przy kręceniu pokrętłem mignie, czasami zapali się na dłuższą chwilę, ale i tak gaśnie. Nie ma to wpływu na działanie świateł i oświetlenia wnętrza. Styki popsikałem kontaktem, bez rezultatu, rozebrałem cały włącznik, ale tam nic nie zrobię. Myślicie, że to jego wina? Wszystko wygląda jak zwarcie(?). Może winny jest regulator jasności oświetlenia... Jutro pracuję do późna, pojadę na wyczucie, w piątek skoczę na szrot podmienić włączniki. Jednak jeśli to nie to, to gdzie szukać dalej?
Xperia Z1 tap tap
Stary 11-02-2015, 19:07   #8
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec moe wilgoc z otoczenia ?
Kolego kaju88 wpisz w allegro W5W led i Ci wyskocza rozne, ja dalem takie z 9 diodami smd
Stary 11-02-2015, 19:10   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Raczej nie, ewidentnie coś z pokrętłem bo czasami załapie. Czasami zaświeci mi się między pozycyjnymi i mijania, innym razem muszę 10x przekręcić i mignie tylko.
Xperia Z1 tap tap
Stary 11-02-2015, 22:52   #10
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Postów: 113
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nie masz znajomego z foczką? można by sprawdzić na innym włączniku, bo z przekładaniem nie ma dużo roboty @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
