Stary 11-02-2015, 19:49   #41
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika-pomóżcie. Zdjecie!
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zrobiłem dodatkowy czujnik otwarcia klapy
to raczej to tak daje po uszach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 19:49   #42
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrzuć wsteczny potem wrzuć na luz. czujniki wyłączą się po przekroczeniu prędkości. Czy tylko u mnie tak jest? ewentualnie od kiedy masz mondeo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. zmieniłem podkład muzyczny. Może muzyczka będzie milsza dla ucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 11-02-2015 o 19:59
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 20:24   #43
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Muszę sprawdzić, bo jakoś nigdy nie biegałem wokół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2015, 20:32   #44
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Postów: 267
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może faktycznie to ten czujnik
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 11-02-2015 o 21:30
Stary 11-02-2015, 21:06   #45
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Jeżeli podpinasz się w miejsce lampki oświetlającej bagażnik - w chwili otwarcia bagażnika zaświeca się i analogicznie z chwilą zamknięcia gaśnie.
Gdzie idzie przewód zasilający lampkę? Planuję dać dodatkowe oświetlenie ale po bokach.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 19:51   #46
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Zakupiłem i zamontowałem do podświetlenia bagażnika takie coś
Kolor podświetlenia jak dla mnie idealny.
Biały ciepły 3000K. W rzeczywistości barwa światła jest bardziej biała niż na zdjęciu. Niestety gotowych paneli do wpięcia nie ma w tym kolorze. Jest tylko biała zimna co mi nie za bardzo podchodzi. Dlatego musiałem kombinować z podłączaniem. W komplecie jest przejściówka. Nie jest canbus lecz mimo to nie występuje żarzenie przy wyłącznej lampce.
Zakupiłem też na próbę inne żarówki za 2,90 zł
Też barwa ciepła. Niestety efekt w lampkach sufitowych mizerny. Po wyłączeniu żarzą się. Oprócz tego rozmieszczenie diod led powoduje że nie wygląda to estetyczne. W suficie sprawdzą się tylko panele.
Żarówki led powędrowały do podświetlenia nóg. Tam pasują idealnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 20-02-2015 o 19:59
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 12:42   #47
forsuz
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: mondeo
Silnik: 2 Tdci
Postów: 30
Zamontowałem ledy w klapie bagażnika tak jak u kolegi 'Przemol1974'.Kupę roboty z przeprowadzeniem przewodów , a efekt końcowy taki że lampki nie gasną mi po zamknięciu klapy bagażnika.Podłączyłem przewody pod lampkę oświetlenia bagażnika.Tę w podsufitce.Światło w lampce oryginalnej normalnie gaśnie po zamknięciu klapy,a podłączone ledy nie.Może wiecie w czym jest problem?
forsuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 20:17   #48
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Poprowadziłeś do lampki 2 przewody od LEDów? Czy tylko plus, a masę z klapy wziąłeś?
GOLDEN!!!
Wysłano przez Tapatalk
Ostatnio edytowane przez GOLDEN!!! ; 26-05-2015 o 20:21
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 20:42   #49
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Domyślnie Oświetlenie bagażnika - nie działa
Mam pewien problem z oświetleniem bagażnika w wersji HB.
Ponieważ fabrycznie oświetlenie jedną neonówką jest do niczego, zamontowałem sobie dwa panele diod LED z lewej i prawej strony bagażnika.
Wszystko ładnie świeciło przez kilka lat, później LEDy zaczęły lekko migać zaraz po otwarciu bagażnika stabilizując się po chwili.
Niestety zjawisko to z czasem zaczęło nabierać na sile, tzn. miganie było coraz dłuższe i LEDYy co chwile się wyłączały i załączały na nowo.
Na dzień dzisiejszy LEDy praktycznie nie świecą, czasem załączą się na chwilkę lub sobie pomrugają po czym gasną.
Przypuszczam, że gdzieś jest jakiś wyłącznik (przekaźnik), który załącza oświetlenie bagażnika, prawdopodobnie na skutek zwiększonego poboru mocy przez 2 panele LED mogły się wypalić styki i dlatego oświetlenie nie chce się załączać.
Czy ktoś jest w stanie sprawdzić skąd idzie zasilanie oświetlenia bagażnika ?
Czy faktycznie jest po drodze jakiś przekaźnik
Może ma ktoś schemat ?
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 22:35   #50
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika - nie działa
Zamiast szukać przekaźnika, zaczął bym od tego, aby podłączyć zwykłą żarówkę. Niestety słabej jakości ledy tak się kończą. Na początku mruga jedna, albo dwie. Następnie wszystkie.
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
