Stary 06-02-2015, 17:08   #21
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Domyślnie Odp: Szarpie, dusi się.
zapala od strzała bez problemu po zapaleniu dodaje gazu to muli ale później jak już pojadę po minucie gazowania chodzi normalnie bez problemu, to może być pompa ?
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 11:55   #22
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał NeOn21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto wróciło od mechanika, skasował 150 zł i 50 za paliwo okazało się, że paliwa nie było w baku i jeździłem bez paliwa dlatego auto szarpało podczas jazdy, a wskaźnik paliwa pokazywał prawie połowę baku, niestety okazało się, że przed kupieniem auta jakiś partacz wymieniał pompkę w pompie paliwa i wszystko połamał, pływak uszkodzony, zaczepy od wężyków paliwa uszkodzone,
I nie kapnąłeś sie po wskazniku paliwa ze cos jest nie tak? Bo dla mnie to troche naciagane rozwiazanie twojego problemu-ze ktos wogole grzebal w baku-a skoro nie nie miales problemu ze wskazaniami paliwa wczesniej i paliwa ci nie braklo-to jak moglbyc plywak uwalony i plywac w baku?
moze tak byc ze jak silnik jest zimny to potrzebuje wiecej paliwa jak ma mocno gaz wciskany a pompka moze nie wyrabiac-skoro chodzila na sucho. ale to by musialo by byc przy butowaniu a nie przy normalnym ruszaniu. A twój opis nic nie mówi o butowaniu tylko o problemie na zimnym silniku.
w jakim stanie masz cewki-swiece-kable?
sprawdz czujnik CHT-jaka podaje temperature silnika na zimnym silniku.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 22:13   #23
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
@ mjprzem
Przyjacielu przeczytaj całość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody kable itp wymienione.
Wcześniejszy właściciel uszkodził pływak który pospawali ... i jest niesprawny. Paliwa pokazuje połowa baku a paliwa już w baku nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wina niesprawnej pompy, teraz szukam używanej ale żeby była kompletna z przewodami paliwowymi, które wychodzą z pompy bo też te złączki plastikowe połamane ... do tego żeby była wiązka elektryczna z kostką.
Stary 17-02-2015, 08:31   #24
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
fajnie ale ten temat ma rok czasu ponad.
jak kupujesz samochod to zwrtacasz uwage na wszystko-a to ze samochod ma niesprawny plywak-to mozna wykapowac po przejechaniu 20km.
Dlatego zadałem pytanie""I nie kapnąłeś sie po wskazniku paliwa ze cos jest nie tak?"""-dlaczego dopiero o tym teraz piszesz i dopiero teraz zajmujesz sie plywakiem.
bo jak obudowa pompy i plywaka lata w baku to jak pompa moze byc sprawna?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
