#11 |
Poduszki nie uszkadzają sie od drgań, tylko ze starości, i od naprężeń silnika, przy dodawaniu gazu , oraz ujmowaniu, wtedy silnik ma naprężenia w jedną lub drugą stronę. Poduszki fabryczne powinny wytrzymać minimum 10 lat. Wszelkie podróbki, odpowiednio krócej. Bardzo ważna jest w poduszce twardość gumy użyta do jej produkcji.
Jak guma jest za twarda, to od razu po założeniu są drgania od silnika, przenoszące sie na karoserie. Podczas wiekszych szybkości nieodczuwalne. |
#12 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 100BHP
Próbuję. Jeżdżę od warsztatu do warsztatu ale jak na razie bez większych sukcesów. Może ktoś ma jakąś sugestię, jaka może być przyczyna za niskich obrotów?
Bump: Cytat:
#13 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
wszystkie nasze foczki mają już po 10 lat, bo były produkowane do 2004r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba, że ktoś wymieniał poduszkę przed wspomnianym okresem. Słyszałem, że jak powodem drgań jest dwumasa to po wciśnięciu sprzęgła drgania ustają/pokazują się, teraz nie pamiętam dokładnie, w którą stronę to działa.
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012 * Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
ja nadal obstawialbym dwumase. Niech mechanicy sie dobiora i ja sprawdza,a nie bedziemy tu teoretyzowac!
#15 | ||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ostatnio edytowane przez Matych ; 12-02-2015 o 09:34 |
#16 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Dwumasa tak jak u mnie. I wlasnie dowiedzialem sie , że wcale jej akuratnie nie trzeba kupowac. Mozesz zamiast niej zakupic nwm czy dobrze to napisz ale jakies "koło stale" czy cos takiego niepamietam jak to sie fachowo nazywa. Podobno wiele mniej kosztuje niz dwumasa a wytrzymuje praktycznie do konca zywotnosci auta, w teori jest mniej komfortowe niz dwumasa ale to tylko w teorii. Jak myslicie, slyszeliscie o takim wynalazku warte to wgl. uwagi?
Jedyna bezpieczne prędkość to 0km/h. Więc polecam wszystkim zostać przed komputerem. |
#17 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 100BHP
Podejmę próbę z wymianą obu poduszek, dam znać, jaki będzie efekt. |
#18 |
Moze lepiej najpierw sprawdzić stan poduszek, a póżniej wymieniać ??
Bump: Moze lepiej najpierw sprawdzić stan poduszek, a póżniej wymieniać ?? |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
2. Komfort spada znacząco. 3. Szkodliwie wpływa na cały układ przeniesienia napędu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#20 |
![]() Imię: Lukas
Zarejestrowany: 28-07-2014
Silnik: Hybrid+LPG
Postów: 26
Przypnę sie choc moj Focus to końcówka 2006 w dodatku benzyniak na automacie. Rownież przy niskich obrotach (niewazne czy bieg D czy N) trzeszczy mi karoseria. Strasznie to irytujące. Sprawdziłem na oko widoczna z prawej strony silnika poduszkę. Wyglada rozsądnie. Nie ma pęknięć L. Guma nie jest sparciała. Co robic?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
