Stary 11-02-2015, 14:16   #11
salom
Domyślnie Odp: Drganie silnika i kabiny na wolnym biegu.
Poduszki nie uszkadzają sie od drgań, tylko ze starości, i od naprężeń silnika, przy dodawaniu gazu , oraz ujmowaniu, wtedy silnik ma naprężenia w jedną lub drugą stronę. Poduszki fabryczne powinny wytrzymać minimum 10 lat. Wszelkie podróbki, odpowiednio krócej. Bardzo ważna jest w poduszce twardość gumy użyta do jej produkcji.
Jak guma jest za twarda, to od razu po założeniu są drgania od silnika, przenoszące sie na karoserie.
Podczas wiekszych szybkości nieodczuwalne.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 15:05   #12
qtech
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 100BHP
Próbuję. Jeżdżę od warsztatu do warsztatu ale jak na razie bez większych sukcesów. Może ktoś ma jakąś sugestię, jaka może być przyczyna za niskich obrotów?
Bump:
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź.
qtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 17:23   #13
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystkie nasze foczki mają już po 10 lat, bo były produkowane do 2004r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba, że ktoś wymieniał poduszkę przed wspomnianym okresem. Słyszałem, że jak powodem drgań jest dwumasa to po wciśnięciu sprzęgła drgania ustają/pokazują się, teraz nie pamiętam dokładnie, w którą stronę to działa.
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 18:51   #14
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
ja nadal obstawialbym dwumase. Niech mechanicy sie dobiora i ja sprawdza,a nie bedziemy tu teoretyzowac!
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 23:38   #15
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na skrzyni bys mial dziwne odglosy przy zmianie biegow, najszybciej silnika
Ato niby dlaczego?
To nie teoretyzuj tylko pisz jak coś wiesz,ffma 3 poduszki zespołu napędowego najczęściej lecą prawa olejowa i dolna przy skrzyni padają po ok 7-9 latach często ich wymiana przynosi cud w postaci zniknięcia drgań górna poduszka pod aku jest raczej nieawaryjna. Jest na górze taki przypięty wątek proponuje przeczytać
Ostatnio edytowane przez Matych ; 12-02-2015 o 09:34
Stary 13-02-2015, 00:46   #16
adik444
Avatar adik444
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Dwumasa tak jak u mnie. I wlasnie dowiedzialem sie , że wcale jej akuratnie nie trzeba kupowac. Mozesz zamiast niej zakupic nwm czy dobrze to napisz ale jakies "koło stale" czy cos takiego niepamietam jak to sie fachowo nazywa. Podobno wiele mniej kosztuje niz dwumasa a wytrzymuje praktycznie do konca zywotnosci auta, w teori jest mniej komfortowe niz dwumasa ale to tylko w teorii. Jak myslicie, slyszeliscie o takim wynalazku warte to wgl. uwagi?
Jedyna bezpieczne prędkość to 0km/h. Więc polecam wszystkim zostać przed komputerem.
adik444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 09:03   #17
qtech
Imię: Bartek
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6 100BHP
Napisał Kaju88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie kabina drga niezależnie, czy sprzęgło jest wyciśnięte, czy nie.
Podejmę próbę z wymianą obu poduszek, dam znać, jaki będzie efekt.
Stary 13-02-2015, 09:34   #18
salom
Moze lepiej najpierw sprawdzić stan poduszek, a póżniej wymieniać ??
Bump: Moze lepiej najpierw sprawdzić stan poduszek, a póżniej wymieniać ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 17:27   #19
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał adik444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Kosztuje więcej niż dwumasa, którą za drugim razem już się szanuje i wytrzymuje więcej niż 60-100 tyś :-).
2. Komfort spada znacząco.
3. Szkodliwie wpływa na cały układ przeniesienia napędu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 20:51   #20
wzz048
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 28-07-2014
Silnik: Hybrid+LPG
Postów: 26
Domyślnie
Przypnę sie choc moj Focus to końcówka 2006 w dodatku benzyniak na automacie. Rownież przy niskich obrotach (niewazne czy bieg D czy N) trzeszczy mi karoseria. Strasznie to irytujące. Sprawdziłem na oko widoczna z prawej strony silnika poduszkę. Wyglada rozsądnie. Nie ma pęknięć L. Guma nie jest sparciała. Co robic?
wzz048 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
