13-02-2015, 10:28 | #1 |
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 59
Czyszczenie zamka klapy bagażnika
Panowie pomóżcie, jak rozkręcić ten zamek w celu wyczyszczenia. Kluczyk praktycznie nie przekręca się.
http://zapodaj.net/6fe6796336a68.jpg.html |
13-02-2015, 10:36 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Odp: Czyszczenie zamka klapy bagażnika
"Zamek w FF1 HB jest w 100% rozbieralny nie ma tam żadnych nitów itp jak już gdzieś czytałem... Jedynie trzeba wkręcić śruby którymi jest przymocowany do klapy bagażnika i młotkiem wybić wprasowane w blachę nakrętki (strzałki czerwone), później tylko zatrzaski zostają (strzałki żółte) i ładnie się rozchodzi. Uwagę trzeba zwrócić na sprężyny bo mogą po spadać i żebyś pamiętał jak założone były ale to banał...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby potem wprasować ponownie te nakrętki w blachę podkładasz dwie podkładki i dociągasz śrubami tymi co jest zamek przymocowany do klapy same się ładnie wprasują" Post z: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 13-02-2015 o 10:39 |
13-02-2015, 10:50 | #3 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 59
Ale chodzi o wybicie całych razem z gwintem do środka żeby wyszły drugą stroną? czy to są tylko same obejmki które trzeba wyjąć?
13-02-2015, 10:56 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Wybijak, młotek i stukasz z wyczuciem aż wyjdą. Wybijasz od plastikowej strony jeśli dobrze pamiętam, one wychodzą całe, takie walcowate są. Sam wiele razy rozbierałem zamki z focusa, za pierwszym razem męczyłem się z 30 minut, a na koniec jeszcze źle poskładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrób sobie zdjęcia przed dotknięciem czegokolwiek w środku, bo będziesz miał powtórkę z rozrywki jak ja.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
13-02-2015, 11:19 | #5 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 59
Tylko z drugiej strony są duże metalowe nakrętki, to one mają wpaść do środka? Waliłem w nie dość mocno młotkiem i ani drgną, więc się upewniam. Tutaj jest dobrze pokazane.
http://zapodaj.net/19551a9c0e06c.jpg.html Ostatnio edytowane przez marcin-25 ; 13-02-2015 o 11:21 |
13-02-2015, 11:29 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
To jest zamocowane na stałe, nie ruszasz tego. Ja już nie pamiętam, jak się do tego zabierałem, a nie mam aktualnie żadnego zamka luzem, żeby sprawdzić. Musisz wybić to, co jest w dziurze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to wybiłem wybijakiem dostosowanym do wielości otworu.
13-02-2015, 11:30 | #7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 59
Tak mi się zdawało, dzięki, spróbuję.
