Stary 10-02-2015, 21:28   #501
sparkson
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz, a te konektorki co dobrali Ci w sklepie to ładnie się w kostce zapięły? Pamiętasz jakie to były?
Jeden (26) jest standardowy (ok 6mm) a drugi (1) to ok 2,5mm. Najbardziej obawiałem się że ten większy nie będzie siedział ponieważ do 26 pinu jest słaby dostęp (na nim zamyka sie zatrzask od wtyczki) ale jak wetkniesz go we wtyczkę to zablokuje się jak oryginalny. Koszt razem z metrem kabla to 1,70zł.
Bump:
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy "świadomej" zmianie GEM, potrzebny ELMConfig...
Teraz już wiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym razie muszę znaleźć kogoś z interfejsem.
sparkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 21:32   #502
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Napisał sparkson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjedź do Lublina to Ci zrobię
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 21:35   #503
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Trochę daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem już warsztat specjalizujący się w Fordach więc może oni mi pomogą.
Stary 10-02-2015, 21:36   #504
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Wydaje mi się że będzie ci taniej i łatwiej jak kupisz ELMa i zrobisz to sam
Stary 10-02-2015, 22:03   #505
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Problemem nie jest ELM, tylko brak komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2015, 12:08   #506
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Radek dopiąłem swego!!!!
Właśnie wyszedłem ze szrotu z garścią wiązki razem z przewodem od dziennych. Mam tylko nadzieje że nigdzie go nie uciąłem bo kawałki wiązek co szły w błotniki poobcinałem i od dołu skrzynki bezpieczników w silniku też uciąłem. zaraz się zatrzymam na parkingu i rozplączę...
Cena baaaaardzo atrakcyjna :-)
Dodam że przejrzałem 6 fok i tylko jedna miała przewód
Stary 13-02-2015, 12:23   #507
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No brawo, masz oryginał !!! Nieźle to zapętlili, jest trochę zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miejmy nadzieję, że nie przyciąłeś za krótko wiązki.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 13:28   #508
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
No i dupa
przewód w całości wyplątany włożony do mojej foki, założony przekaźnik bezpiecznik 135. 110 i 113 wyjęte gem Jx a światła jak nie działały tak dalej noe działają....
teraz podczas włączania świateł włącznikiem słychać jak przekaźnik klika
Ostatnio edytowane przez michtat ; 13-02-2015 o 13:33
Stary 13-02-2015, 14:21   #509
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Drut oporowy nie ma nic do klikania przekaźnika R15. Teraz trzeba sprawdzić, czy pojawia się napięcie na C96-26 i czy dochodzi do C96-1.
Stary 14-02-2015, 11:33   #510
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Wczoraj dzięki pomocy kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. udało się skonfigurować mojego GEM'a tak że działa mi centralny zamek, no i oczywiście światła. Wielkie dzięki również dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za podpowiedź dotyczącą modułu w podsufitce.
Dziś jeszcze pozostało mi zapakować 5.5m kabla .75m3 zastępującego kabel oporowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
