Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 12-02-2015, 22:30   #401
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc zrobiło się sucho i mogę wydać ostateczny werdykt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światło jest jednolite przy samochodzie jak i przy granicy światłocienia, sama granica jest również bardzo wyraźna i przez to przyjemniej się jeździ, wiązka z nowej soczewki jest również szersza od forda oraz jaśniejsza.
Podsumowując, jest lepiej - jak? o jakieś 10- 15% w stosunku do regenerowanej soczewki oraz nowej lampy, mogę tylko doradzić, jeżeli ktoś ma dylemat czy wydać mniej na regenerację czy przerobić - moja odpowiedź przerobić, trochę więcej pieniędzy ale opłaca się i efekt na dłużej.
Pewnie, ze na dłużej bo odbłyśnik nie jest z blaszki. Ja jeszcze mam nowe palniki i w mojej ocenie mam światła mocniejsze nawet o 25% Dodam tylko, że palniki jeszcze potrzebują czasu by świeciły swoją naturalną barwą. Ogólnie efekt jest ba...rdzo dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 00:26   #402
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
25% to może nie, też mam nowe lampy, 1/4 to jest dużo jak na natężenie światła, Nkitel nie instaluje tutaj silniejszego źródła światła lub dwa lub trzy razy większego "lustra", niemniej jednak efekt jest widoczny i zadowalający.
P.S. Chyba że porównujesz do swojego zużytego zestawu, wtedy tak. Ja przesiadłem się z regenerowanych odbłyśników oraz 3-miesięcznych lamp wyładowczych na zestaw od Nokitela, dla tego różnica w moim odczuciu nie jest aż tak duża jak kolegów, których reflektory nie były pierwszej młodości.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 13-02-2015 o 00:28
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 09:49   #403
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
A jak z zasięgiem (w przód) nowych projektorów w porównaniu do fabrycznych?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 10:13   #404
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Zasięg jest kwestią ustawienia, obniżysz świecą bliżej, podniesiesz świecą dalej. Co do forda tak jak pisałem wcześniej, jakieś 10-15% jaśniej i w całym zakresie wiązki światła tak samo.
Stary 13-02-2015, 16:03   #405
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Porównywałem właśnie ze starymi soczewkami, już po wyjeździe od Łukasza w dzień widziałem różnice na autach. Stare soczewki wieczorem paskudnie świeciły, postanowiłem kupić nowe palniki i efekt był lepszy ale to nie to. Dopiero wymiana soczewek mnie zadowoliła. I jest coraz jaśniej. Ustawiłem światła zaraz po wyjeździe od Łukasza na stacji diagnostycznej forda, a i tak czasem ktoś mi mrugnie i muszę opuścić światła.
Stary 13-02-2015, 17:12   #406
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Zauważyłem, że wizyta na stacji diagnostycznej nie zawsze gwarantuje dobre ustawienie świateł. Niektórzy diagności nawet nie odczytują ustawień na światłach samochodu tylko jadą na tych samych ustawieniach, a przecież nie każdy samochód ma tak samo zamontowane światła, po to właśnie producent podaje odpowiednie wartości, aby się do nich ściśle stosować.
Stary 13-02-2015, 17:15   #407
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Widzę jak wysoko świeci wiązka światła i jestem pewien, że jest za wysoko ustawiona, choć na urządzeniu było idealnie.
Stary 13-02-2015, 17:41   #408
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
dlatego może warto takie ustawienia robić przez Serwis Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie co prawda było odpłatnie..ale miałem większe przekonanie optyczne,że są porządnie ustawione.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 17:54   #409
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał kardavi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie doczytałeś Kolego, właśnie były ustawione w serwisie forda bezpłatnie, ale źle.
Stary 13-02-2015, 17:55   #410
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Różnica miedzi projektorami po regeneracji tak jak u Du_poid a tymi po przeróbce bedzie mniejsza niż w porównaniu do tych zużytych to normalne Ale jest na tyle że warto to robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a po drugie regeneracja pomaga na rok gdy jeździsz na włączonych xononach i robisz około 30-40 tyś. później znów zachodzą.
ustawiać panowie trzeba w stacjach gdzie zawsze ustawiają urządzenie zanim spr. twoje lampy to podstawa !!!
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
