#2261 | |
#2262 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Focus III FL St Line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM a może więcej
Rocznik: 10.2017
Postów: 29
Witam, wszystkich zainteresowałem się ostatnio montażem BT i USB w swoim samochodzie. Trochę poczytałem, jednak mam jeszcze parę wątpliwości.
Mam Focusa z 2008 roku, w którym fabrycznie było radio 6000cd, wymieniłem je na sony o poniższych parametrach (po wciśnięciu 1 i 6): 05-06-03 Radio_KW_8 BL: 02-07-81 CD: 3.0.0.D FB: 06.00 EQ: 06 KW ALIGN 31/07/2009 SN: SOCD1XAV050866 CS: 259A5394 Zastanawiam się jakiego modułu mam szukać, podejrzewam że 8M5T-19C112 mam rację. Czy moduły od FIesty MK7, jeśli są właśnie tak samo oznaczone będą pasować do Focusa ? Z góry dzięki za pomoc. |
#2263 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus, S-Max
Silnik: Focus 1.8tddi, S-max 1,8tdci
Rocznik: Focus 2000, S-Max 2007
Postów: 15
Przeszukałem nie tylko ten temat i mam pytanie.... bo nie spotkałem takiego przypadku
Kupiłem radio Sony model 7S7T-18C939-BE rok produkcji 15/05/2007 , zacząłem wtedy się zagłębiać w temat dołożenia bluetooth z usb i okazało się że to niby stare radio że te po połowie 2008 roku dopiero obsługują bl z usb, ale.... sprawdziłem soft radia i pisze między innymi tam wyświetlenie 05_06_06 radio_ggds_4 BL: 02-05-01 CD: 3.0.16 FB: 06.00 EO: 06 GGDS ALIGN 28/06/2010 później serial no. który się zgadza z naklejką co to oznacza??? Ktoś wgrał nowy soft do radia z 2007r i jest ten soft z 2010r ??? Radio podobno z Mondeo z Niemiec co by mogło uprawdopodobniać tą tezę (pod tym względem że co nie można zaktualizować u nas w ASO tam mogło to być możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ... Radio pójdzie z bluetooth z usb??? i jaki model tego bluetooth trzeba??? Prosiłbym o pomoc |
#2264 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
a po co chcesz zmieniać soft Soniaka?
Sony obsługuje BT z USB od wersji softu 05-04 a Wy obaj macie wyższe się spoko
#2265 | |
![]() Imię: Waldek
Model: Focus, S-Max
Postów: 15
#2266 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#2267 |
![]() Imię: Waldek
Model: Focus, S-Max
Postów: 15
a czy mógłby ktoś potwierdzić że data jaka się pojawia na radiu 28/06/2010 to data softu (05_06_06 ), spotkał się ktoś z tym że radio z maja 2007 ma uaktualniony soft? chodzi mi o to że zależy mi na bt z usb a te są dużo droższe i więcej szukania a nie chciałbym niepotrzebnie wtopić...
#2268 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
hmm wymieniłem NX DVD przed litem na NX SD polifcie nie działa mi mikrofon, pewnie to wina pajączka macie jakiś szybki schemacik na przeróbkę ?
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1 Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC |
#2269 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Hej,
Moim celem jest streming audio Jakiś czas temu w Mondeo przedliftowym aktualizowałem radio FX. Potem kupiłem moduł (nie pamiętam numeru ale na taki z USB). Przerobiłem wtyczkę, działa zestaw głośnomówiący, w radiu zgłosił sie ładnie nowy moduł z nowymi opcjami no i nieszczęsnym językiem francuskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (więcej list połączeń, w AUX możliwość iPod, USB) ale stremingu jak nie było tak nie ma. Czy jest szansa, że aktualizacja modułu przez USB załatwi sprawę ? Czy jest ktoś we Wrocławiu kto ma wyprowadzone USB tym nieszczęsnym kablem fordowym ? chętnie bym pożyczył kabelek do celów aktualizacyjnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie chciałbym go kupować jeśli nie będę wiedział czy to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam, Tomek -TJW Ps. Dodam jeszcze, że chyba przed wymianą Tedi zmienił mi na streming + USB ale głowy nie dam sobie uciąć. Chyba, że nie zmienił bo coś by przestało działać przed wymianą modułu na starym tym mono module ? Wydaje mi się jednak, że było zmienione w elm |
#2270 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
szanowni koledzy
otóż odważyłem się jednak na uruchomienie BT audio poprzez elmconfig. połączenie się powiodło, czytanie konfiguracji też , zmieniłem w ustawieniach na BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation(only) i zapisałem do BMC (zamknąłem oczy i niech się dzieje wola Boża ) poszło bez problemu. BT audio się uruchomił ale nie wyświetla tytułów utworów i katalogów pisze tylko :track 01 i gra muzyka. mam nawigację NX z softem jak poniżej :1118_100429 i moduł BT tez aktualizowałem - no chyba , że jest jeszcze świeższa aktualizacja niż ta którą mam. co jeszcze mogę zrobić , żeby były tytuły na wyświetlaczu (apetyt rośnie w miarę jedzenia) |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
