Stary 14-02-2015, 11:43   #511
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
tylko kabez założyłeś przekaźnik i porządek z bezpiecznikami?
Radek u mnie na pinie 1 nie pojawia się prąd. na bezpiecznikach np 110 prąd jest
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 12:15   #512
sparkson
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-01-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i dupa
przewód w całości wyplątany włożony do mojej foki, założony przekaźnik bezpiecznik 135. 110 i 113 wyjęte gem Jx a światła jak nie działały tak dalej noe działają....
teraz podczas włączania świateł włącznikiem słychać jak przekaźnik klika
A powiedz mi czemu wyciągnąłeś 113?
sparkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 12:29   #513
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
podobno nie potrzrbny.
Stary 14-02-2015, 12:53   #514
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
To chyba dlatego nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wyciągnąłem 110, i dołożyłem: 113(10A), 135(20A). Spróbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2015, 13:08   #515
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
a masz włącznik z auto?
Garść świeżych informacji:
na bezpiecznikach f110, f113 i f135 prąd jest. Na pinie 26 i 1 prądu brak. W gnieździe pzekaźnika prądu też nie ma
Stary 14-02-2015, 13:13   #516
sparkson
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Tak, mam auto.
Stary 14-02-2015, 13:21   #517
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Michał, coś jest nie tak. Przekaźnik R15 dostaje napięcie na styki robocze z F135 . Po jego załączeniu powinno się pojawić napięcie na C96-26 i przekazane na C96-1. To są światła mijania/dzienne. Światła pozycyjne działają przez F110. Mówisz że R15 odzywa się? Jaki masz przełącznik od świateł?
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 14-02-2015 o 15:55
Stary 14-02-2015, 13:25   #518
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
przełącznik bez auto. Tadeusz pisał że musi być f110 if135. Przekażnik jednak sie nie odzywa, to w gemie pyka jak włączam światła
Bump: Jednak na przekaźniku jest prąd. Pojawił się na prawej nodze tej przy zielonej wtyczce c96
Stary 14-02-2015, 13:37   #519
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
U mnie po zmianie GEM, mijania/dzienne zadziałały po włożeniu R15, F135 i założeniu mostka oporowego. Przełącznik zwykły, bez auto. Pomimo włożenia F110, nie miałem pozycyjnych, brakowało przewodu w wiązce pomiędzy C102-15 w GEM, a C320-15 w przełączniku.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 14-02-2015 o 15:23
Stary 16-02-2015, 19:31   #520
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Hip Hip HURAAA dzienne mam i ja
Okazało się że powodem braku dziennych jest przewodzik pomiędzy C320-4 do C103-5 a właściwie jego brak. Nie mam też wspomnianego C102-15 w GEM, a C320-15 w przełączniku, ale na tym mi tak nie zależy.
@Radek - dzięki wielkie za pomoc!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
