Stary 14-02-2015, 19:08   #841
kryman28
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Postów: 30
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
witam
mam Teamviewer możesz mi pomóc?
kryman28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 20:28   #842
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał kryman28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
No i kolega ma problem.
Elmconfig jak i Forscan nie chcą działać.
Kolega ma STN 1110 z przełącznikiem .
Zainstalowałem mu sterowniki FTDI 2.8.3.0 i wogóle go ELMconfig nie widzi pod sterownikiem FTDI tylko pod VCP ale i tak nie rusza .
Jutro załatwi innego laptoka i się zobaczy . Pewnie mu zostały błędy w modułach .
Twierdzi że tylko zrobił odczyt CCC ........
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-02-2015, 20:46   #843
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto zapytać ,czy kolega ma system keyless,bo jak ma to będzie problem przy nie rozpoznanym kluczu wejść w zapłon,tak by odczytać konfigurację,skasować błędy itd.
Stary 14-02-2015, 20:53   #844
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Przy jednym udanym odpaleniu forscana wywaliło błąd PCMa ... no i forscan się zwiesił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec podejrzewam że ma ten system .
Tak wiec raczej serwis tak ?
Stary 14-02-2015, 20:59   #845
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zawsze warto spróbować.
Jak czasem zdarzy mi się połączyć z autem bez przekręcania kluczyka w stacyjce to elmConfig się połączy z autem,ale później jak chcę cokolwiek zrobić zaraz wywala błąd.
Stary 14-02-2015, 21:26   #846
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wezcie nie straszcie.
Wiem, ze w przypadku posiadania keyless trzeba zworcic uwage przed zapisem do BCM czy odpowiednia opcja keyless jest ciagle aktywna, ale przy odczycie?
BTW jesli chodzi o sterowniki, ja mialem problem znalezc odpowiednie stery do viakena na dolaczonej plycie. Dopiero jak dalem wyszukaj sterowniki we wskazanej lokacji i podalem do przegladniecia cala plyte, to je znalazlo i zainstalowalo
Stary 14-02-2015, 21:28   #847
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Miejmy nadzieję,że po odłączeniu akumulatora wszystko wróci do normy...
Stary 14-02-2015, 22:00   #848
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
swoja droga jak ja pozwolilem sobie odczytac konfig przy wlaczonym silniku to skonczylo sie to Engine Check i kompunikatem o immobilazerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w najblizszym czasie czekaja mnie male zmiany w configu i troche sie boje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2015, 22:41   #849
kryman28
Postów: 30
Domyślnie
Mam przycisk ford power , drzwi otwierały się z pilota
Odłączenie aku nic nie dało.
udało się połączyć przez Forscana odczytał następujące błędy:
Kod:
===PCM DTC P1935:00-25===
Kod: P1935 - Sygnal przelacznika/czujnika hamulca
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P1935:00-25===
===PCM DTC U0300:00-25===
Kod: U0300 - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego
Status:
===END PCM DTC U0300:00-25===
===PCM DTC U0129:00-2C===
Kod: U0129 - Przerwana komunikacja z modułem sterującym układem hamulcowym
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM DTC U0129:00-2C===
===PCM DTC P0562:00-24===
Kod: P0562 - Niskie napięcie w układzie
Status:
===END PCM DTC P0562:00-24===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC U0001:00-28===
Kod: U0001 - Szybka magistrala komunikacyjna CAN
Status:
 - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1202225 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 118764.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 9.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END SASM DTC U0001:00-28===
===SASM DTC U0300:00-28===
Status:
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1201505 min - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 6.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END SASM DTC U0300:00-28===
===ABS DTC C1A92:1D-48===
Kod: C1A92 - Czujnik prędkości lewego tylnego koła
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Prąd w obwodzie poza zakresem
Status:
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Szczegóły kodów usterek
Lewy tylny WSS jest otwarty.
Lewy tylny WSS jest zwarty do masy.
Możliwe przyczyny:
W wiązce przewodów WSS jest zwarcie do akumulatora.
W wiązce przewodów WSS jest otwarty obwód lub zwarcie do masy.
W wiązce przewodów WSS jest zwarcie do masy.
Wykonaj czynności sprawdzające
Wymiana czujnika może być przeprowadzana wyłącznie po wykonaniu następujących sprawdzianów.
Sprawdź złącza lewego tylnego WSS i wiązkę przewodów pod kątem otwartych lub zwartych obwodów.
Sprawdź, czy WSS jest prawidłowo zamontowany.
Sprawdź stan wszystkich przewodów i złączy pod kątem pękniętych przewodów, uszkodzonej izolacji, zabrudzenia, przedostawania się wody i obluzowanych połączeń.
Sprawdź połączenia modułu ABS pod kątem uszkodzenia, przedostawania się wody lub korozji. Jeżeli stwierdzone zostanie jakiekolwiek zabrudzenie, oczyść złącze i styki modułu ABS.
Sprawdz zlacze pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Sprawdz pod katem otwartego obwodu w wiazce przewodów.
Sprawdz pod katem obwodu zwartego do masy lub akumulatora.
Sprawdź stan wszystkich przewodów i złączy pod kątem pękniętych przewodów, uszkodzonej izolacji, zabrudzonych i obluzowanych połączeń.  Upewnij się, że nie ma ciągłości z masą lub zasilaniem.
Sprawdź, czy WSS nie jest uszkodzony, zabrudzony lub nieprawidłowo zamontowany. Sprawdź również pod kątem przedostawania się wody do złączy.
Moduł ABS należy wymienić jedynie wtedy, gdy powyższe sprawdziany zostały wykonane.
Informacje dodatkowe
NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC.
Pali się lampka ABS.
Pali się lampka ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
Lampka ostrzegawcza EBD zapali się, jeśli dwa lub więcej WSS jest uszkodzonych.
WSS jest sprawdzany dynamicznie, gdy pojazd jest prowadzony z prędkością większą niż 10 mil/godz. / 15 km/h. Jeżeli zostanie zapisany DTC dotyczący WSS, zostanie on wykasowany jedynie wtedy, gdy pojazd jest prowadzony z prędkością większą niż 10 mil/godz. / 15 km/h. Lampka ABS pozostaje włączona do czasu, gdy WSS zostanie sprawdzony.
Po wykasowaniu kodu DTC lampki kontrolne ABS /TCS b_d_ si_ nadal _wieci_. Obie lampki zgasn_ dopiero podczas jazdyz pr_dko_ci_ wy_sz_ ni_ 15 km/h.
===END ABS DTC C1A92:1D-48===
===ABS DTC C1A93:1D-48===
Kod: C1A93 - Czujnik prędkości prawego tylnego koła.
Status:
Prawy tylny WSS jest otwarty.
Prawy tylny WSS jest zwarty do masy.
Możliwe przyczyny:
Sprawdź złącza prawego tylnego WSS i wiązkę przewodów pod kątem otwartych lub zwartych obwodów.
===END ABS DTC C1A93:1D-48===
===ABS DTC B1B69:16-8A===
Kod: B1B69 - Obwód zasilania 12 V
 - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
 - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Napięcie zasilania może być niskie i być poniżej granicy wartości umożliwiającej pracę układu.
Napięcie zasilania może być wysokie i być powyżej granicy wartości umożliwiającej pracę układu.
Obecne będą inne DTC zapisane w module ABS.
Obecne są DTC dotyczące innych modułów.
Wskazówka: Ten kod DTC może zostać wyświetlony po uruchamianiu pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych napięciem 24 V.
Akumulator rozładowany lub uszkodzony
Alternator ładuje w sposób niewystarczający.
Sprawdź napięcie zasilania
Sprawdź układ ładowania akumulatora.
Sprawdź stan akumulatora.
Sprawdź, czy w pojeździe nie dokonano przeróbek lub czy niezainstalowano nietypowe akcesoria.
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Sprawdź, czy styki są dobrze zamocowane i czy nie są skorodowane.
Wysoka rezystancja w przewodach instalacji elektrycznej.
Naladuj calkowicie akumulator a nastepnie wykonaj test pojemnosci akumulatora.
Sprawdź obwody zasilania i masy.
Sprawdź bezpiecznik modułu ABS.
Sprawdz wszystkie pozostale moduly na magistrali danych pod katem dzialania i kodów DTC
Nie będzie komunikacji CAN.
Jeżeli DTC to CMDTCs, to może być to pojawiająca się przez dłuższy czas usterka sporadyczna, której przyczyny nie można w danej chwili określić. Klient powinien zwrócić pojazd, jeśli usterka wystąpi ponownie, po zanotowaniu warunków towarzyszących wystąpieniu usterki, np. prędkość i użycie hamulców.
Pali się lampka ostrzegawcza EBD.
===END ABS DTC B1B69:16-8A===
===ABS DTC U3001:00-8A===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
===END ABS DTC U3001:00-8A===
===ABS DTC U0140:00-48===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
Zapalone są lampki ABS, EBD, TCS i ESP.
Możliwe przyczyny:
Nie odebrano żadnych danych z BCM w określonym czasie. Utracono łączność z BCM.
Brak jednego lub większej liczby komunikatów CAN z BCM.
Możliwa usterka w BCM.
Utrata łączności z BCM
BCM Połączenie CAN
Zasilanie BCM.
Połączenie BCM do masy.
Sprawdź przewody CAN pomiędzy ABS a BCM.
Sprawdź ciągłość szyny CAN pomiędzy modułami ABS, PCM i BCM.
Po wykasowaniu DTC nie zostanie on zapisany ponownie w przypadku nieustąpienia usterki do czasu, gdy zapłon będzie włączony (położenie II) przez co najmniej 30 sekund.
Jeżeli układ ESP ma funkcję HLA, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy zostanie wyświetlony komunikat tekstowy ostrzegający, że funkcja HLA nie jest dostępna.
===END ABS DTC U0140:00-48===
===ABS DTC U0100:00-48===
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Status:
Możliwe przyczyny:
Utrata łączności z PCM
Nie odebrano jednego lub wszystkich komunikatów z PCM.
Brak komunikatu CAN z PCM.
Brak możliwości nawiązania transmisji danych z PCM.
Utracono łączność z PCM, ponieważ w określonym czasie nie odebrano żadnych danych z PCM.
PCM nadmiernie obciÝ+a komunikatami szynO CAN do moduÝu ABS.
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM.
Sprawdź połączenia komunikacji CAN PCM.
Sprawdź połączenia zasilania PCM.
Sprawdź PCM pod kątem DTC.
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie.
===END ABS DTC U0100:00-48===
===ABS DTC U0126:00-48===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
Możliwe przyczyny:
błąd komunikacji CAN
Wewnętrzna usterka w SASM.
Sprawdź połączenia komunikacji CAN SASM.
Sprawdź połączenia zasilania SASM.
Sprawdź SASM pod kątem DTC.
Sprawdź bezpieczniki SASM.
Sprawdź przewody elektryczne SASM.
Sprawdź połączenia elektryczne SASM.
===END ABS DTC U0126:00-48===
===ABS DTC U2008:21-48===
Kod: U2008 - Zespół czujników
 - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
Czujnik ciśnienia hamowania jest niesprawny.
Zespół czujników
Możliwe przyczyny:
Wewnętrzna usterka w zespole czujników.
Napięcie zasilania zespołu czujników jest poza zakresem.
Sprawdź połączenia komunikacji CAN zespołu czujników.
Sprawdź połączenia zasilania zespołu czujników.
Sprawdź zespół czujników pod kątem kodów DTC.
Sprawdź bezpieczniki zespołu czujników.
Sprawdź przewody elektryczne zespołu czujników.
Sprawdź połączenia elektryczne zespołu czujników.
===END ABS DTC U2008:21-48===
===ABS DTC P1635:05-08===
Kod: P1635 - Przełożenie opona / układ napędowy poza dopuszczalnym zakresem
 - Usterki programowania układu
Status:
===END ABS DTC P1635:05-08===
===HCM DTC B11F1:54-2C===
Kod: B11F1 - Przełącznik obrotowy
 - Brak kalibracji
Status:
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Z menu toolbox wybierz opcję ustawiania reflektorów.
===END HCM DTC B11F1:54-2C===
===HCM DTC B1D64:87-2C===
Kod: B1D64 - Obwód silniczka obrotu reflektora z lewej strony
 - Brak komunikatu
Status:
===END HCM DTC B1D64:87-2C===
===HCM DTC U0300:00-2F===
Status:
===END HCM DTC U0300:00-2F===
===HCM DTC U3000:46-2C===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
 - Błąd kalibracji/pamięci parametrów
Status:
===END HCM DTC U3000:46-2C===
===HCM DTC U3003:16-2F===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Status:
===END HCM DTC U3003:16-2F===
===BCMii DTC U0452:62-2E===
Kod: U0452 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem zabezpieczeń
 - Błąd porównania sygnału
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1202229 min - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 8.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie  - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Nie  - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 16 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0452:62-2E===
===BCMii DTC U3008:01-28===
Kod: U3008 - Masa A modulu sterujacego
 - Ogólna usterka elektryczna
Status:
 Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC U3008:01-28===
po zresetowaniu DTC pozostały błędy:
Kod:
Status:
Status:
===SASM DTC Brak===
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
===END ABS DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC U3003:16-2F===
Status:
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1202240 min - Globalny czas rzeczywisty
-INCARTMP: 17 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U3003:16-2F===
kluczyk dalej nie rozpoznany i dodatkowo po uruchomieniu zapłony wszystkie kontrolki i convers po chwili gasną ale zapłon jest nadal włączony.
Ostatnio edytowane przez kryman28 ; 15-02-2015 o 08:08
Stary 15-02-2015, 07:57   #850
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z jakiego konkretnie jesteś miasta (w profilu masz dolnosląskie) ?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
