Stary 12-02-2015, 22:38   #21
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 2.0 TDCI
No raczej tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o to, żeby potem wskazówka nie opadała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 13:00   #22
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Paplok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mam pytanie do motorek26 czy smialo moge to odkrecac
termostat to cała obudowa wraz z czujnikiem wiec odkrecasz 4 śruby zdjąć 5 węży a najpierw musisz spuścić płyn no i jeszcze odłączyć wtyczke od czujnika
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 18:06   #23
Paplok
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tylko do tej obudowy jest jeszcze cos przykrecone jakies dwa elementy i podlaczone wezyki do tych elementow,one sa koloru pomaranczowego i i takie pytanie czy smialo moge to odkrecac a tak z ciekawosci to to za jest Mam nadzieje ze mnie rozumiesz
Paplok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 00:07   #24
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie bardzo pamietam czy coś tam jeszcze było przykrecone
Stary 18-02-2015, 16:29   #25
kiler4
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: mondeo IV titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 5
to są zawory sterujące turbiną i egr śmiało odkręcaj tylko nie pomieszaj wężyków od tych zaworów
kiler4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 16:00   #26
Paplok
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 19
Napisał kiler4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzieki mam nadzieje ze mi sie uda i nic nie pomyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2015, 07:48   #27
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
A jest jakaś foto relacja z wymiany termostatu czy nie?
Bo jednak przymierzam się do jego wymiany. Bo o Ile w mieście działał tak w miarę. to po wyjechaniu na autostradę już masakra. a mianowicie podczas jazdy ze stałą prędkością po równej nawierzchni wskazówka w oczach zmieniała pozycje z temp 70 stopni do 90 stopni.
Dlatego wymieniam jak najszybciej bo boje się żeby nie zaciął się w pozycji zamkniętej.
W sklepie polecili mi obudowę firmy EPS włoskiej za 190 zl. jak myślicie dobry zamiennik?
A w ogóle wymiana w serwisie to jakaś masakra. koszt 1400 zl po rabacie dla stałego klienta 900.
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 17:55   #28
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
firma że pierwsze słysze. za 200zł masz febi bilstein lub inne markowe.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 16:44   #29
Paplok
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 19
witam kolegow
Mam takie pytanie do specjalistow gdzie spuscic ten plyn z chlodnicy przed odkreceniem termostatu Czy normalnie wypiac weza i plyn sam zleci czy jest jakis inny patent?
Stary 09-03-2015, 21:34   #30
kiler4
Imię: zbyszek
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 5
po lewej stronie na dole w chłodnicy masz zaworek na krzyżak ,trzeba go powoli wykręcać to płyn stopniowo będzie spływał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
