#31 | |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon + zaje-fajny kierowca http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium Kombi
Postów: 58
Temat stary, ale dla mnie jary (bo od niedawna mam Mondka z 2008r). Mam navi (wychodzi na to, że NX) ale nie mam USB. Nie mam też opcji wejścia USB w sofcie - więc założyłem, że zaczęli to instalowac później niż zrobili moje auto, ale ten temat dał mi trochę nadziei.
Leon - doszedłeś do czegoś? A może ktoś inny ma jakieś informacje? Jak sprawdzić czy ma się odpowiedni moduł? |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
A my to się chyba znamy z innego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W fabrycznych audio forda NIE MA ani BT ani USB. To jest osobna część. Chcesz mieć usb a masz bt = wymień moduł 19g488 na 12c112, dodatkowo gniazdo usb i 15 cm kabla miedzy modułem a gniazdem. Jeśli nie masz BT to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle że musisz mieć moduł 12c112. Jeśli potrzebujesz pomocy, chętnie pomożemy... |
#34 |
Postów: 58
A jak się upewnić który moduł mam? Można się do niego jakoś łatwo dostać?
#35 |
Model: C-Max
Postów: 317
Niestety trzeba poszukać na piechotę. Ale jeśli masz bt i producent nie wyjął na zew gniazda USB to raczej włożył moduł 19g488 czyli ten bez USB.
Mogę się mylić ale moduł powinien się znajdować tuż obok poduszki powietrznej pasażera od spodu kokpitu. Żeby tam dojść musisz odkręcić schowek. To trochę roboty. Nie rób tego na mrozie. Plastyki są sztywne. Żeby go zobaczyć musisz spojrzeć pionowo w górę od spodu. |
#36 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie oryginalnie jest wpięta kamera cofania? Chodzi mi o sygnał i zasilanie.
A jak dokładana jest kamera (nie oryginalna) to gdzie najlepiej wpiąć zasilanie? Bo sygnał to pewnie do radia. Skąd kamera "wie", że jest wrzucony wsteczny? Co podaje ten sygnał? Czy to jest podawany sygnał czy wtedy jest zasilanie załączane i kamera po prostu się włącza?
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#37 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Sygnał podawany jest po wbiciu wstecznego, albo z czujnika lub też z tylnej klapy z żarówki.
#38 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
To chyba nie rozumiem. Kupując jakąś kamerę cofania - ma ona na wyposażaniu dwa kable: sygnałowy i zasilający. Sygnałowy chcę podpiąć do stacji multimedialnej (coby obraz mieć), a zasilający "gdzieś" - właśnie gdzie? I się właśnie zastanawiam jak to będzie działać - w sensie skąd kamera będzie "wiedziała", żeby się włączyć? Przecież stacja multimedialna raczej nie wie jaki bieg jest wrzucony.
#39 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
jak montowałem u kolegi chinola to były kable zasilające i sygnał. Stacja wykrywała sygnał i się pokazywał obraz. Prad pociągnięty od światła wstecznego.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
#40 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ok, właśnie doczytałem w instrukcji od stacji, że rzeczywiście po włączeniu wstecznego przełącza się na obraz kamery cofania. Nadal mnie zastanawia skąd stacja "wie", że jest wsteczny, wykrywa coś na CAN'ie?
