Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 05-02-2015, 16:23   #661
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Napisał defboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co oznacza ta druga licza? Dopuszczalna masa całkowita?
Tak, to jest przybliżone DMC, mniej więcej z dokładnością 100kg. Ale dokładne DMC jest w papierach.
Zgredzik
Stary 15-02-2015, 16:03   #662
pyciu1
Domyślnie Na co zwrócić uwagę przy zakupie transita
No i nadszedł ten dzień!!!
Szykuję się do zakupu Forda transita 2000-2006 swb 2,0 tdi.
Prosił bym użytkowników o wskazówki na co zwrócić uwagę przy zakupie,oraz w czasie użytkowania.
Jakie bolączki ma to auto? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 17:46   #663
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Na co zwrócić uwagę przy zakupie transita
Zajrzyj do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będziesz miał czytania na tydzień... Jakbyś miał konkretnego Transita na oku - śmiało pytaj, podaj link...
Napisał pyciu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Handlowe oznaczenie dieslowskich Fordów jest albo tddi (na rotacyjnej pompie, klasyczny układ), albo tdci (common-rail).
Tdi to VW i nie wynika z niego jaki system wtryskowy preferujesz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2015 o 19:25
Stary 15-02-2015, 20:51   #664
pyciu1
Pięknie dziękuję wojtekjanus za podpowiedź ,rzeczywiście źle wpisałem oznaczenie vana
TDDI,TDCI(Więcej na rynku jest TDCI) .W zasadzie czy taki czy taki nie robi mi różnicy auto z drugiej ręki to wielka niewiadoma,mam nadzieję że trafię na dobry okaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ok jutro podeślę jakiegoś linka pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 22:11   #665
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No nie, w przypadku Mk6 zdecydowanie więcej było tddi. Modele tdci w obu pojemnościach silnika (2,0 i 2,4l) to były najsilniejsze modele, w przypadku FWD 2,0 125KM, w przypadku RWD 2,4 135 KM.
Modele tdci posiadały układ wtryskowy Delphi, który uchodził za awaryjny i kosztowny w naprawie. Ale kiedy czytam o kłopotach posiadaczy silników tddi, to zaczynam się zastanawiać co lepsze...
Generalnie zasada jest taka: auto do jazdy w trasy powinno mieć jak największą moc, do jazdy miejskiej i "kręcenia się wokół komina" wystarczy nawet 75 KM.
Po 2006 roku już wszystkie Transity były tylko tdci, ale z innym układem wtryskowym, wpierw Denso, obecnie Siemens.
Zgredzik
Stary 16-02-2015, 13:28   #666
pyciu1
Wpadła mi w oko taka perełka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://www.gumtree.com/p/vans/2005-5...ner/1099371397
Proszę o opinię
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 15:28   #667
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niewiele jest napisane o aucie, jest to silnik tddi, ale nie podano nawet mocy. Skoro to model 260, to ładowność jest poniżej 1t, myślę, że ok. 700-800 kg. Nic o wyposażeniu - czy ma elektryczne lusterka, szyby, klimę, jaki zamek centralny itd.
Wygląda na zadbany, ale np fotel kierowcy jest nieoryginalny, jest z następnego modelu Mk7. Musiał być mocno skatowany...
Przebieg bardzo mały, a tu ten fotel kierowcy zniszczony... Daje to trochę do myślenia.
Lekkie wgniecenia nad tylnym prawym światłem i przed lewym tylnym słupku - chyba nie przeszkadzają.
Czy przesuwne drzwi nie są wgniecione tuż pod zamkiem? Na dole lekko odstają, na górze wchodzą głębiej. W sumie to są drobiazgi, ale warto sprawdzić.
Zastanawiam się, czy był taki czerwony kolor fabryczny? Nie jestem pewny.
W sumie optycznie wygląda korzystnie, ale tylko tyle można powiedzieć o nim. Brak więcej danych...
Zgredzik
Stary 16-02-2015, 16:37   #668
pyciu1
Niesamowicie wprawne oko w środę podjadę rzucić okiem .
Jeszcze małe pytanko skąd wiadomo że to silnikTDDI?
PS :dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 21:22   #669
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Można się dowiedzieć z trzech źródeł - po numerze rejestracyjnym sprawdzasz jaki jest VIN i mając VIN z fordowskiego Etisa wiesz prawie wszystko o samochodzie, łącznie z wyposażeniem. Ale tego nie sprawdzałem, bo musiałbym angielski programik zainstalować do wyszukiwania nr rejestracyjnych.
Druga możliwość to tabliczka na drzwiach, tu nie widać wyraźnie jaka moc jest, ale liczba jest dwucyfrowa, czyli albo 75 albo 85 KM. Więc to musi być tddi, bo tdci ma moc 125 KM. No i trzecia możliwość - tdci mają znaczek TDCI na grillu silnika - a ten nie ma...
Dowiedz się jaki jest VIN, będziesz wiedział prawie wszystko o aucie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-02-2015 o 21:27
Stary 16-02-2015, 21:35   #670
pyciu1
wojtekjanus jesteś szpecem ,dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
  Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
