Stary 16-02-2015, 18:51   #1
tomek19830519
Imię: tomek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
Domyślnie Częsciowy brak paliwa w filtrze 1.8 tddi
Witam. panowie mam pewne pytanie dotyczące filtra paliwa w focusie MK1 1.8 tddi. czy istnieje jakiś prosty sposób sprawdzenia czy filtr przepuszcza paliwo.
Już kiedyś poruszałem problem związany z odpalaniem mojej foki.
wymieniłem rozrusznik, sprawdziłem świece, wyjęte i sprawdzone wtryski wszystkie mają po ~180 barów.
wymieniłem też całą wiązkę przewodów paliwowych do filtra i od filtra do pompy i powrót do zbiornika pominąłem również ten przelew do filtra. założyłem też zaworki przed i za filtrem I dalej du....pa.. demontuję przewód doprowadzający dolewam paliwa a muszę sporo tak 50-100 ml, odpalam autko prawie od "strzała" pochodzi tak ze 10 min, ponownie demontuję przewód i co znowu dolewka, nie muszę pisać co mam po nocy.
dodam ze po odpaleniu dłuższym/krótszym silnik cyka żadnych problemów jedynie biały dymek poleci w pierwszej fazie odpalania.
teraz kwestia czy ktoś z użytkowników focusa 1.8 tddi miał podobny problem.
zastanawiam sie czy nie zastosować innego filtra z innego auta z dwoma króćcami lub ten z 1.8 tdci i rurke przelewową zaślepić.
dodam że już dwa filtry wciągu roku wymieniłem pierwszy był firmy maxgeara - sama firma polecana przez sklep gdzie kupuję części mechaniczne ale filtr nie wiem więc po 5 miechach wyjechał, zakupiłem filtrona - firma sama w sobie prestiżowa ale i na niej jak widzę można sie przejechać
Ostatnio edytowane przez tomek19830519 ; 17-02-2015 o 08:38
tomek19830519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 19:30   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Filtr Paliwa 1.8 tddi
To raczej nie wina filtra, chociaż jest to możliwe żeby filtr słabo przepuszczał paliwo. Nie ma czasem pompki wspomagającej??
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 19:42   #3
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
własnie nie. też ktoś sobie wymyślił pompę, która sama musi sobie poradzić z paliwem co innego gdyby była zasilana grawitacyjnie to rozumiem. a tu niewielka nieszczelność lub wada fabryczna filtra i pozamiatane
Stary 16-02-2015, 19:44   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
No i tu może być problem z pompą.
Stary 16-02-2015, 19:50   #5
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
ale co do przepuszczania to raczej jest OK po odpaleniu żadnych objawów silnik nie dusi się, kręci się do 4000 obr bez problemu i to na każdym biegu nie gaśnie po puszczeniu gazu. obstawiam jeszcze ze może pompa puszcza, ale to już na samym końcu chce sprawdzić, na chwile obecną wszystko co tanie i łatwe chcę zrobić i wyeliminować to robię, już wymieniłem przewody i opaski został mi filtr paliwa może na którymś króćcu jest nieszczelność sa dośc długie, może ten nieszczęsny przelew przepuszcza. znalazłem filtr dwu króćcowy od W164 kupię jutro i zobaczę wymienię, wtedy się okaże czy dobry kierunek, czy raczej będę zmuszony uciekać z tym autem.
Ostatnio edytowane przez tomek19830519 ; 16-02-2015 o 19:53
Stary 16-02-2015, 20:56   #6
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiesz czemu Ci polecili maxgeara ? bo maja na nim najwiekszy zarobek, omijaj te czesci szerokim lukiem , badziew jakich malo. Co do filtrona to on tez spadl strasznie na jakosci , dolozyc 10 czy 20 zl i kupic dobry filtr np. boscha albo knechta, nawet mann filter jest tez dobry, jest multum firm produkujacych filtry.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 11:47   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Częsciowy brak paliwa w filtrze 1.8 tddi
Filtron robi filtry również dla boscha, ale bosch ma więcej warstwy filtrującej jak dobrze pamiętamto bosch ma 7m tego papieru filtracyjnego a filtron ma tylko 2m.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 12:13   #8
tomek19830519
Imię: tomek
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 73
tutaj raczej pozostaje kwestia samego wykonania obudowy wg mnie to ona jest problemem ma za delikatną konstrukcję, dołożymy jeszcze kwestie złego wykonania co jest w chwili obecnej wyznacznikiem produkcji seryjnej i gwarantowany sukces - awarii. Dodać do tego jeszcze kwestie uszczelnień na dwóch króćcach i w otworze przelewowym gwarantowane zapowietrzenie. mi po wymianie przewodów pozostał filtr na chwilę obecną, jeżeli to nie pomoże to już tylko pompa ale mam nadzieję że skończy się na filtrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
