Stary 16-02-2015, 08:24   #1
zaqosek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-05-2013
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Postów: 12
Domyślnie Deska rozdzielcza zaświecił się ABS, ESP i ręczny
Wczoraj wsiadam do samochodu uruchomiłem silnik i zaświecił się ESP ( nie dało go się włączyć i wyłączyć ) po chwili zaświecił się ABS i kontrolka zaciągniętego ręcznego.
Dzisiaj odpaliłem samochód i po 3 min taka sama sytuacja.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się już z takim problemem? Czytałem, że może to być sterownik lub jakiś przewód przetarty ale nigdzie nie wspominano o ręcznym.
Po pracy pojadę do warsztatu ale może wy wiecie co to może być.
Ostatnio edytowane przez zaqosek ; 16-02-2015 o 09:08
zaqosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 08:34   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Problem zaświecił się ABS, ESP i ręczny
Prosze popraw tytul na zgodny z tymi wytycznymi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P.S. Ilosc plynu hamulcowego w zbiorniczku sprawdziles ?
Stary 16-02-2015, 09:08   #3
zaqosek
Imię: Paweł
Postów: 12
Domyślnie Odp: Deska rozdzielcza zaświecił się ABS, ESP i ręczny
Płynu nie sprawdziłem. W wolnej chwili podskoczę i sprawdzę.
Stary 16-02-2015, 12:24   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
A nie trzymałeś przypadkiem telefonu komórkowego w uchwycie na kubki?
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 20:34   #5
zaqosek
Imię: Paweł
Postów: 12
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze tam trzymam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... zgrywasz się?
Płyn sprawdziłem ilość jest ok.
Stary 16-02-2015, 20:44   #6
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Jaki silnik pb diesel ?
Czy autko nie straciło na mocy???
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 20:46   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał zaqosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze tam trzymam ... zgrywasz się?
A dlaczego ma się zgrywać . Trzymanie tam telefonu powoduje "zniszczenie" modułu który się tam znajduje ( modułu bez ekranu a takie były )
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-02-2015, 20:49   #8
zaqosek
Imię: Paweł
Postów: 12
Diesel 2.0 TDCI, nie wyczułem utraty mocy choć dzisiaj jak odpaliłem samochód po pracy i wrzuciłem wsteczny to 2x mi zgasł przy cofaniu. Gazu dodawałem jak zawsze.
Bump:
Czy możesz mi więcej o tym napisać?
Na środę jestem umówiony z elektronikiem i ma sprawdzić co jest.
Czy może to także powodować błędy w komputerze typu U3000 ( nigdzie nie znalazłem info o tym ) wykasować się nie dało. Były jeszcze dwa błędy ale wydruk zostawiłem w warsztacie ( jutro napiszę ).
Ah i jeszcze jedno. Czy mogę z tym jeździć?
Ostatnio edytowane przez zaqosek ; 16-02-2015 o 21:00
Stary 16-02-2015, 21:00   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
To dotyczy modułu poduszek który tam jest montowany . Wiec chyba Ciebie to nie dotyczy
Stary 17-02-2015, 07:50   #10
zaqosek
Imię: Paweł
Postów: 12
Dzisiaj po odpaleniu samochodu nic się nie świeciło. Wrzuciłem wsteczny wycofałem z parkingu zapalił się EPS. Dojechałem 50m do krzyżówki (dopiero wtedy użyłem hamulca ). Po ruszeniu i zmianie biegu z 1 na 2 było wyczuwalne hamowanie samochodu do puki nie zapaliła się kontrolka od ręcznego i ABS wtedy opór miną i jechało się już "normalnie".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
