Stary 01-12-2014, 23:25   #31
DrLupus
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: jak wyjac akumulator:)
Dzisiaj mnie to spotkało... żeby wyjąć baterię musiałem zdemontować górę i całą przednią część obudowy... dla chcących ładować aku bez wyjmowania: czy zastanawiał się ktoś nad tym, że nie da się wówczas uzupełnić poziomu elektrolitu?
DrLupus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 23:42   #32
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Jak aku jest bezobsługowy to w sumie mnie to nie interesuje bo i tak nie ma takiej możliwości
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 00:03   #33
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zawsze ładuję bez wyjmowania, a nawet bez odpinania przewodów. Ładowarka to bosch c3-polecam :-).
Stary 02-12-2014, 11:31   #34
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał DrLupus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem w zeszły poniedziałek po 5 latach akumulator. Naprawdę nie trzeba demontować podszybia do tej czynności.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 08:52   #35
Pan Lucek
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Focus 2
Silnik: benzyna 1.6
Napisał wierha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem coś takiego:
Na tym filmiku obejmę po prostu się odkręca , ale u mnie ta druga śruba jest schowana pod plastikiem i nie bardzo wiem ten plastik zdjąć.
Pan Lucek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 19:46   #36
van_exel
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6
Napisał Pan Lucek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie mam ten sam problem co kolega.
van_exel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 19:56   #37
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
tu link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . To znaczy masz dzielony dekiel z 2 czesci
Stary 04-01-2016, 22:38   #38
pnw211
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 14
Wyciągnij przednia obudowę akumulatora i bez idkrecania filtra wyciągniesz cały akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś wyciągnąłem pierwszy raz bez info żadnego
pnw211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 02:03   #39
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Domyślnie
W zeszłym roku demontowałem frontową ścianę obudowy, wyszedł bez demontażu filtra. Kupiłem Boscha S5 wchodzi i wychodzi bez demontażu czegokolwiek.
Wysłane z mojego HTC Desire 620
§23
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 10:28   #40
FastR
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2015
Silnik: 1,8 TDCi
Wyciagnalem akumulator 5 min temu. Wystarczy zdemontowac przednią plastikową osłonę, a nastepnie wyciagnac akumulator w sposob ktory jest pokazany na filmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Od 15 minuty.
FastR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
