Stary 17-02-2015, 23:21   #1
gnybas
Zarejestrowany: 10-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie chrobotanie stukanie podmaską\
jak odpalę silnik i jest zimny to pracuje cichutko i miękko, ale w miarę rozgrzewania silnik dostaje stuków czy chrobotania takiego metalicznego . z początku myślałem że to wtryski mają taką twardszą metaliczną pracę.; Ale dziś odpinałem wtryski jeden po drugim i takowa praca nie miękła, cały czas ten terkot się utrzymywał. najbardziej jest słyszalny na wolnych obrotach. w trakcie jazdy też to słychać ale słabiej. najbardziej terkot jest słyszalny po stronie rozrządu. byłemu znajomego mechanika i stwierdził że może rozrząd czyli łańcuch może wydawać takie dźwięki. ale czy łańcuch wydawał by aż tak twarde i metaliczne dźwięki?? mam delikatnie mówiąc podejrzenia że nie jest to łańcuch rozrządu,a koło pasowe na wale korbowym. Bardzo proszę obejrzenie filmu, może wam uda się coś doradzić. moje auto to ff3 1,6 tdci
gnybas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 00:12   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: chrobotanie stukanie podmaską\
według mnie ten silnik pracuje normalnie a i jest to ff 2 nie 3
Stary 18-02-2015, 19:09   #3
gnybas
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Re: chrobotanie stukanie podmaską\
czeski błąd, ale taki metaliczny dzwięk normalny nie jest.
Stary 27-02-2015, 12:46   #4
gnybas
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
Domyślnie Re: Odp: chrobotanie stukanie podmaską\
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc w normalnie pracującym, silniku zatarły się 2 wałki rozrządu i wyłuszczyły krzywki. Jeśli nadal uważasz że to jest normalne to gratuluję.
Stary 22-03-2015, 15:17   #5
gnybas
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 19
po naprawie silnika silnik postanowił nie odpalać na ciepłym. Mechanik uszkodził czujnik położenia wałka rozrządu. takie małe co nie co. nigdy więcej tego kowala....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
