Stary 19-02-2015, 03:32   #2131
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Domyślnie Odp: Zmiana licznika bez komputera na licznik z komputerem
w liczniku masz w zasadzie tylko wyświetlacz, po dołożeniu manetki trzeba ją znowu wprogramowac ale tak naprawde to zasięgnij języka albo tam gdzie wprogramowywali Ci tempomat albo u dobrego magika od elektroniki żebyś nie nabałaganil sobie
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 10:08   #2132
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Ale ani tempomat ani spalanie chwilowe nie są funkcjami licznika. Podmiana licznika na taki z komputerem nie zmieni zatem funkcji tempomatu. Spalanie chwilowe też samo się nie uruchomi - trzeba będzie je aktywować.
[edit] A licznik dobierz do swojego auta - wersja przed liftem to potencjalne problemy z ogrzewaną przednią szybą, brak kontrolki ilości płynu spryskiwaczy i chyba tyle. W górę powinno pasować już bez problemu.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 19-02-2015 o 10:10
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 10:22   #2133
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Musisz znalesc licznik od auta co mialo tempomat, wtedy bedzie ci sie wyswietlac ikonka na zegarach jak bedziesz jechal na tempomcie. Tego sie nie da odczytac po numerze licznika, to bylo programowane juz konkretnie pod auto. Pytaj sprzedawce czy auto mialo tempomat czy nie, lub szukaj na allegro poduszek z przyciskami od tempomatu i pytaj czy maja zegary od tego auta. Po numerze odczytasz czy licznik mial kompa czy nie i do jakiego rocznika byl dedykowany. Odczytasz tez czy to diesel czy benzyna ale to widac po obrotomierzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Auto moglo miec tempomat i moglo nie miec komputera.
Stary 07-03-2015, 14:19   #2134
darian2168
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 146 KM
Postów: 13
Witam. Mam pytanie odnośnie wersji St220. Czy montowane w tej wersji zegary były wyposażone w komputer paliwowy? Czy posiadają opcję spalania chwilowego? i czy bez problemu podejdą do mojego Durateca 2.0 16V?
Kupiłem takie zegary od wersji ST220 3.0 V6 z 2006 roku czyli z tego samego rocznika co mój mondek i ciekawy jestem czy czasem nie wtopiłem.
darian2168 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 14:20   #2135
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wszystko będzie działać jeżeli masz manetkę z info.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 14:32   #2136
darian2168
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 13
Mam podmienione zegary i manetkę z angola, które zakupiłem na złomie za całe 10 zeta i działa komputer paliwowy, jednak bez spalania chwilowego i nie świeci funkcja ESP a poza tym licznik kilometrów jest w milach i nie da się tego przestawić na km. Licznik od ST220 również jest w wersji angielskiej, jednak sprzedawca podaje stan w km. Skoro będzie to działało bez problemu to już większa połowa sukcesu. Pełnią szczęścia byłoby spalanie chwilowe. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Stary 07-03-2015, 16:23   #2137
mmarcinz
Zarejestrowany: 29-01-2015
Postów: 7
Domyślnie
Ja kupiłem manetka z info za 25zł do tego licznik ten: 1S7F 10849 JF KM/H montowany od 2003-02-15 do 2003-06-15 Kupiony za 30 zł.
Wszystko działa jak nalezy. Dodatkowo pomimo tego że mam przedlifta a licznik jest z polifta to podgrzewanie szyby dziala również w czasie mrozów.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
mmarcinz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 23:28   #2138
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Czy ktoś ma namiar na kogoś z Dolnego śląska lub okolic Zielonej Góry na odblokowanie funkcji spalania chwilowego?
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 11:41   #2139
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Przeglądałem trochę ten wątek ale ponad 200 stron to trochę bogato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interesuje mnie dogranie/włączenie funkcji w liczniku.
Mam kompa w swoim liczniku, tylko chciałbym mieć chwilowe spalanie. Czy jest ktoś w Łodzi lub okolicy kto może wgrać taką funkcję? Dodam, że mam Mondka z 2001 2.0 wersja Ghia.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 22:58   #2140
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Jeśli chcesz mieć chwilówkę w roczniku 2001 to musisz zmienić licznik na poliftowy. Na swoim oryginalnym jej nie aktywujesz/dograsz. Przedliftowe liczniki nie obsługują chwilowego spalania.
W Łodzi to chyba raczej nie ma nikogo kto to robi.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
