Stary 19-02-2015, 20:44   #11
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
paxtonix - a zapytam - jaką wersję ELMConfiga używasz do łączenia się z Mondeo Mk4?
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 21:54   #12
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Ja używam sprawdzonej w moim przypadku w MK4 - ELMConfig 0.2.14 test c
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 13:49   #13
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 50
# Polarny
0.2.13b.. wertuje temat Elm Configa już 4 dzień i jestem mniej więcej w połowie tego tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale zdążyłem doczytać na początkach żeby nie urzywać 0.2.15 bo nie działa do mondeo..
Problem w tym że wywala cały czas komunikaty typu ELM timeout AT Z albo SI albo jeszcze AT WA i nie mogę w ogóle otworzyć portu przez ELMcfg. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że testowanie prędkości na ELM w trybie offline nic nie daje. Musze być podpięty pod auto ( nie jestem do końca pewien czy wynika z tego fakt że ELM potrzebuje 12v zasilania z OBD a nie 5V z USB)
Zwróciłem uwagę też na pewną przypadłość. Kiedy ELM dłuższą chwilę jest podpięty ale nie wysyłam do niego żadnych komend np. ForScan-em to muszę go całkowicie odłączyć od zasilania bo po np 5 minutach bezczynności Forscan zgłasza błąd problem z interfejsem ELM itd...
Poszperałem też w internecie i znalazłem info na temat scalaków
PIC18F2580
Mają efekt pamięci który znika dopiero gdy napięcie spadnie ponizęj 0,7mV lub zwarciu 1pinu (MCLR - Memory Clear) z diodą LED OBD RX lub pinem 8 (vss)
Czytałem też u ruskich że ELM się zawiesza gdy wymusza się na nim prędkosć ale to dotyczyło chyba starszych wersji ELM Configa
Ujmę tak. Jest jakaś kolejność po zastosowaniu której w końcu wystartował u was ?
Bo nie powiem
Wkurza mnie fakt że Wy macie coś co Ja też mam i u was działa w domowych warunkach, a Ja jak zwykle muszę posmarować $$ żeby mi też działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
paxtonix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 17:55   #14
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A jaki masz kabel?
Ja sie tak meczylem z jakims badziewiem - poddalem sie.
Na koniec kupilem viakena tego nowszego i spokoj.
Stary 20-02-2015, 19:04   #15
mariusz_w4
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-04-2005
Model: EXPLORER V
Silnik: 3.5 V6
Postów: 42
Ja kupiłem ostatnio iCar na Bluta i z proscanem i Torque działa to całkiem fajnie.
Wczoraj nawet odpaliłem statyczną regenerację DPF i spoko daje radę.Jest to nie drogie i wygodne urządzenie. cena około 90 pln.Działa też z Mazdą RX8 i innymi.
mariusz_w4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 19:15   #16
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Postów: 50
#Maxym
To jest ELM w takiej metalowej obudowie.
2 wyjścia z jednej kabel USB a z drugiej kabel OBD+ przełącznik HS MS mojego autorstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT
ForScan na tym działa i HS i MS więc nie bardzo wiem dla czego nie chce lecieć ElmConfig mimo że ma scalak PIC18F (taki scalak nawet ruscy zalecają)
EDIT 2
Napisał mariusz_w4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I widzisz mariusz już podstawowy błąd bo jak będziesz coś grzebał w ECU elmconfigiem i nie daj bóg przerwie ci komunikacje BT to masz uwalone auto. A na kablu masz pewność że się nic nie rozłączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paxtonix ; 20-02-2015 o 19:35
Stary 20-02-2015, 21:52   #17
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Mam identyczny. Działa z Elmconfig w focusie bez problemu . W mondeo działa ze starszymi wersjami ,wersja 0.2.15 wywala błąd .
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 20-02-2015 o 22:06
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 23:05   #18
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
bo do mondeo/smax trzeba używać 2.13 (2.14 i 2.15 nie działają)
Stary 21-02-2015, 02:38   #19
paxtonix
Avatar paxtonix
Imię: Oluś
Postów: 50
#mick1973 i #mayak
przecież napisałem w poście#13 że używam 0.2.13b i uważnie studiuję wątek "Program konfiguracji - Elm Config"
Czytaniu ze zrozumieniem mówimy dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2015, 08:03   #20
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Postów: 635
Wcześnie to dzień dobry.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widzisz nie każdy ma czas żeby czytać cały wątek wstecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz jeszcze jedno na jakich sterownikach zainstalowany masz kabelek i czy ogóle działa z np focusem II .
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
