#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-07-2014
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
1. Z tym dolotem to rzeczywiście może byc coś na rzezczy poniważ PRZEWOD DO KOLEKTORA SSACEGO (harmonijka) mi pękła... niby jest uszczelniona ale pwnie nie do końca.
Załważyłem też że pojawiła się zależność gaśnięcia i temperatury silnika (im cieplej tym częściej gaśnie), co by też sugerowało że może to być coś z powietrzem. 2. komputer samochodu w tzw. trybie testowym DTC nie pokazuje żadnego błędu ale rzeczywiście chyba trzeba go podpiąć do profesjonalnego kompa. Może ktoś z forumowiczów w W-wie świadczy takie usługi? (najlepiej na grochowie) |
#12 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#13 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
OK, dzięki
#14 | ||
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Przed wymianą czegokolwiek podstawą jest diagnostyka - to naprawdę działa i ogranicza liczbę wymienianych rzeczy. Tyle że trzeba uważać - nie zawsze zgłaszane błędy są wprost powiązane z uszkodzeniem. Tu też trzeba myśleć. Ostatnio edytowane przez damiasek ; 13-02-2015 o 09:28 |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
#16 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Kolego odpowiem ci konkretnie na co zwróć uwagę bez potrzebnego gdybania i rozmyślania.
Po pierwsze zamontuj sobie gruszę na przewód paliwowy zasilający filtr paliwa, w silnikach HDI często ta gruszka występowała ford nie wiedzieć czemu nie montował a potem był same kłopoty jak np. wyjeździłeś paliwo, koszt około 10 pln, ja osobiście mam zrobioną ze złączkami przy filtrze paliwa. Wyeliminujesz w ten sposób dociekania czy układ ci się zapowietrza, sprawa prosta, jak auto zgaśnie pompujesz i będziesz czuł na samej gruszce że jest ciśnienie w przewodach albo będzie pusto. Wtedy szukasz nieszczelności. Dodatkowo znalazłem w ten sposób nieszczelność u kumpla na uszczelce filtra paliwa przy pompowaniu gruszką zaczęło uchodzić powietrze z ropą, normalnie tego nie było widać i obudowa filtra była sucha filtr w obudowie nowy. Nie wiem czy twój mechanik wiedział o tym ale jeśli montował filtr BOSH to ta uszczelka często nie trzymała, dopiero po porządnym dokręceniu dekla filtra było ok. Na samej obudowie masz mały odpowietrznik, który możesz odkręcić. Miałem przypadek że auto się zapowietrzało bo ten odpowietrznik był poluzowany. To jest jedna kwestia, która wyeliminuje ci domniemanie czy się zapowietrza. Druga kwestia to EGR, miałem przypadek gdzie EGR właśnie w 1.6 tdci rozwalił się do tego stopnia że nie dało się auta odpalić. I oczywiście żadnych błędów nie było bo usterka była mechaniczna. Warto na to zwrócić uwagę, np. zdemontować i wyczyścić. Trzecia kwestia to sprawdzenie pompy paliwa a konkretnie ciśnienia na wolnych obrotach i po dodaniu gazu, czyli dostaje tak zwane zadanie. Przypadek z życia wzięty we fiacie stilo, różnica między starą pompą a nową wynosił tylko 20 Bar gdzie normalnie nowa chodziła przy 270 Bar a stara miała 250 Bar, ale po dodaniu gazu nowa osiągała zadanie po 1 sekundzie a stara potrzebowała 3 sekundy. Efekt był taki że auto czasami gasło czasami trzeba było się poszarpać z odpaleniem itp. Ciśnienie sprawdzi ci każdy kumaty mechanik lub zrobisz to sam ale potrzebujesz kompa, każdy AUTOCOM, i pewnie ELMconfig ci to pokaże nie wiem czy taki zwykły za 50 pln to ogarnie. W każdym bądź razie zacznij pod gruszki dowiesz się czy się zapowietrza, potem czyść EGR, potem test wtrysków np. przelewami, potem test pompy. W Krakowie mam zaprzyjaźniony warsztat, który testuje wtryski na stole probierczym po 30 pln za sztukę. |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
dzięki SATCHI właśnie o takie podpowiedzi mi chodziło :-)
większość dizli posiada na filtrze paliwa pompkę a tu rzeczywiście brak. zanim ją kupię i zamontuje to zabiorę sie za wyczyszczenie EGR. RADEK70 - a może znasz jeszcze jakiegoś magika od sowtu w W-wie bo ten którego podrzuciłeś wcześniej jakoś się nie odzywa... Ostatnio edytowane przez WST ; 14-02-2015 o 12:40 |
#18 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dziwne, mayak jest teraz online. Pisałeś na PW, czy na maila?
#19 | ||
Postów: 793
Ty napisałeś o braku lub ograniczonym przepływie a to inna sytuacja niż brak doładowania. Cytat:
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 16-02-2015 o 08:01 |
#20 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
to zawór EGR
wyczyscilem chlodniczke i zawór i wydaje sie ze jest OK (brak dotychczasowych objawow) zobaczymy jak dalej dzieki SATCHI |
