Stary 18-05-2014, 21:52   #1
r.nowak1988
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: ford Focus
Silnik: 1.8
Domyślnie radio 6000 CD E-O-N gdzie znajdę kod VID
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam kod do radia ale nie mam kodu VID jak go wpisać pomocy. Czy jest potrzebny czy też nie
Ostatnio edytowane przez r.nowak1988 ; 18-05-2014 o 21:55
r.nowak1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 22:32   #2
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Odp: radio 6000 CD E-O-N gdzie znajdę kod VID
a co to jest kod VID?
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 12:26   #3
jurcie
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Fusion, B-Max
Silnik: 1,4 benzyna, 1,0 EcoBoost
Rocznik: 2004, 2017
Napisał charlie1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VID dla radia jest to funkcja (książka obsługi radia opisuje to jako numer identyfikacji pojazdu). Jest to po prostu dodatkowe zabezpieczenie radia. Jest to co innego niż kod do radia. W VID-ie można wpisać numer VIN pojazdu lub inne dane np. numer rejestracyjny pojazdu dane właściciela pojazdu (imię nazwisko) itd. VID nie musi być wpisany dla prawidłowego funkcjonowania radia. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli chcemy go wpisać należy podać kod 4-o cyfrowy blokady. Jeśli go nie pamiętamy - to lepiej sobie odpuścić z tym VID-em, bo możemy zablokować radio.
Ostatnio edytowane przez jurcie ; 20-02-2015 o 12:43
jurcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 13:12   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Eeee....u mnie do VID nie trzeba bylo zadnego kodu? Sam wpisalem sobie VIN spokojnie?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 13:42   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał r.nowak1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam lekturę instrukcji radia:
Aby uruchomić radio - np. po odłączeniu akumulatora - potrzebny jest 4-ro cyfrowy kod PIN
VID - użytkownik może wprowadzić dowolny ciąg 16-tu znaków
- Ford proponuje wpisanie nr VIN pojazdu
- równie dobrze możemy wpisać nr rejestracyjny pojazdu
- tak samo, możemy wpisać: "kocham Ole"
NAJWAŻNIEJSZE - to nie jest kod który użytkownik miał dostać - to ciąg znaków które wprowadza użytkownik wg swojego uznania i fantazji
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
