Stary 20-02-2015, 16:32   #31
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
Domyślnie Re: Obroty 4 tys na luzie
No to są plusy tego wszystkiego,dzieki za pomoc jakoś z tego wybrnąłem abyscie wy nie mieli z takimi rzeczami problemów pozdro można temat zamknąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 17:14   #32
salom
Domyślnie Odp: Obroty 4 tys na luzie
Sam zawór krokowy, uszkodzony, lub nie , nie powoduje wzrostu obrotów silnika do 4000.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to zawór wolnych obrotów, a nie szybkich.
Utrzymuje on tylko wolne obroty, w przedziale 850-1000, zależy w jakim silniku, manual lub automat.
Za wysokie obroty, do 4000 odpowiada zasysanie fałszywego powietrza do kolektora ssącego.
Przy okazji czyszczenia i napraw, tak ustawiłeś przypadkowo pękniety, lub sparciały jakiś przewód, że zakładając nowy zawór krokowy, obroty czasowo wróciły do normy.Ale chyba niedługo powrócą te wieksze, czego Ci nie życzę.
Dwa lata temu, miałem ten sam problem, nie miał wolnych obrotów. Przyczyna po długim sprawdzaniu z pomoca kolegów z Forum okazała sie jak zwykle prozaiczna. Brak zaworka plastikowego na wężu odmy. Po założeniu, chodzi do dzisiaj.
U ciebie może on być uszkodzony, i raz zamyka, a póżniej przepuszcza dużo powietrza z odpowietrzenia do kolektora ssącego.
Ostatnio edytowane przez salom ; 20-02-2015 o 17:25
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 19:26   #33
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
Pierwsze co zrobiłem to zobaczylem te przewody,wyciagnalem cały trojnik i posprawdzalem pekniec nie bylo nie zaciskaly sie podczas dodawania gazu.
wysokie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
