![]() Zarejestrowany: 04-12-2014
Silnik: Duratec ST 2.0 173KM
Postów: 20
Problem wystąpił nagle po kilku godzinach w garażu. Mianowicie po przekręceniu kluczyka na rozruch nic się nie dzieje tzn nie slychać nawet cykania czy pykania i kontrolki też nie przygasają a wszystko działa szyby, nawiew itp. Akumulator igła bo w innym aucie z V6 kręci jak szalony.
Włączając zapłon i zwierając śruby na bendixie silnik kręci bez problemu i odpala także bendix sie wysuwa i rozruszni kręci. Gdzie szukać przyzyny? Focusa mam dopiero od 3 miesięcy i przez cały ten czas (ok 10tys km) wszystko było ok. |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Sprawdź bezpiecznik F8 (30A), który znajduje się w skrzynce(BJB) w komorze silnika.
Postów: 20
jest dobry
Kostka elektryczna stacyjki do wymiany,lub spwdż przewód elektryczny który daje prąd cienkim kablem na automat rozrusznika.
Ostatnio edytowane przez salom ; 21-02-2015 o 15:14 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
wychodzi na to że nie ma zasilania cewki bendiksu. Skoro po zwarciu styków bendiks skacze to tak wygląda. albo stacyjka albo przerwa na cieńkim kablu do rozrusznika zasilającym cewkę
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm! A DPF-a już nie ma ! |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
a masa na aku dobra?
#7 |
Postów: 20
wczoraj troche pogrzebalem w aucie i przekazniki dobre i kostka stacyjki też :/ nie umie zlokalizować skad wychodzi przewód sygnałowy na bendix tzn gdzie go szukać pod maską przy ścianie grodziowej?
