![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
Mam problem z moja fiesta mk6 1.3 16V LPG 2008r Wyskoczyl mi blad jak w temacie. Objawy: po odpaleniu auta, "trzesie nim" na wolnych obrotach. Nie odpala za pierwszym razem( tz. Odpala ale zaraz gaśnie, dopiero odpali za 2-3 razem) Gdy silnik sie troche zagrzeje objaw ustepuje. Na lpg tez tego nie odczuwam, bo silnik jest juz nagrzany jak sie przełącza na gaz:-) Wyminiłem cewke zapłonową, świece i czujnik temperatury wody. Wszystkie części oryginalne Ford. Po wymianie tych części poprawiła się praca silnika podczas jazdy i podczas rozruchu( nie gaśnie podczas odpalania) ale objaw trzesienia sie wystepuje nadal i nadal wyświetla się błąd P0301. Aaa zapomniałem dodać że ciśnienie na 1 cylindrze wynosi 15 atmosfer... Macie jakieś pomysły? Czy jest sens wymieniać przewody? Czy problem tkwi gdzieś indziej? |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
może wtryskiwacz padł
#3 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Oczywiście, że jest sens. A jeżeli jest możliwość (nie wiem nie znam auta) zamienić parami przewody pomiędzy cylindrami i zobaczyć czy wypadanie przyniesie się na inny cylinder. Pozdrawiam GOLDEN!!! |
#4 | |
![]() Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Sprawdź jeszcze przewód na tym cylindrze.
Może mieć przebicie. Sprawdzenie tego będzie zapewne łatwiejsze i tańsze niż sprawa z wtryskiem. Edit: Do sprawdzenia wtrysku nie ma potrzeby rozbierać głowicy. Pozdrawiam GOLDEN!!! |
Postów: 9,194
jak na gazie i benzynie jest to samo to nie wtryskiwacz.
#7 | ||
![]() Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Bump: Cytat:
#8 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Pojedż trochę na benzynie - jeśli to zapłon to ta świeca na tym cylindrze bedzie więcej ''wilgotna'' - ciemniejsza przy elektrodach świecy - nie spalone paliwo, jeśli to wtrysk to będzie wiecej '' srebrzysta'', jasna, może po tym sie pozna przyczynę.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 24-02-2015 o 23:20 Powód: Poprawka |
#9 |
![]() Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Najciekawsze jest to ze jak silnik nagrzeje się tak powyżej 60 stopni to trzęsienie ustępuje...
#10 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
Ostatnio edytowane przez merkaba12 ; 27-02-2015 o 15:38 Powód: zmiana |
| Tagi |
| cylinder , fiesta , zapłon |
