#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 2.0 TDCi 163km
Postów: 4
Czy ktos znalazla rozwiazanie problemu? Od wczoraj borykam sie z tym samym :| Myslalem zeby wyjac kamere znad tablicy i radio i posprawdzac kostki/styki. Zeby dostac sie do wspomnianej kamery to musze demontowac od wewnatrz plastik z klapy? Pacjent to Mondeo mk4 polift Ostatnio edytowane przez KarQ ; 21-02-2015 o 09:13 |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-max Titanium
Postów: 19
#13 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Navi włącza sygnał z kamery w oparciu o analizę poziomu sygnału na złączu kamery cofania (po wrzuceniu biegu wstecznego).
Możliwe są więc następujące problemy: - kłopot ze złączkami kabla sygnałowego na module kamery lub na wejściu do navi; - kłopot z samą navi (niepoprawne rozpoznawanie poziomu sygnału na wejściu kamery) - kłopot ze sterownikiem kamery (to on finalnie generuje sygnał CVBS). - kłopot z kamerą lub jej wiązką (między kamerą a sterownikiem) - jak kamera "przerywa", to sterownik nie ma co generować sygnału do navi... Metoda zdiagnozowania co się dzieje: 1) wyjąc navi i odłączyć złączkę kamery. 2) podłączyć sygnał z kamery (poprzez przejściówkę) do jakiegoś monitorka i sperawdzić czy na monitorku będzie stabilny obraz. 3) do wejścia kamery do NX podłączyć jakąś inną kamerę cyfrową lub aparat cyfrowy (przez odpowiednią przejściówkę) i sprawdzić czy na NX po wrzuceniu wstecznego będzie się wyświetlał poprawny obraz z kamery/aparatu cyfrowego. Tą metodą można wyselekcjonować czy problem generuje kamera-sterownik czy navi NX.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-02-2015 o 21:58 |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Patrząc na te problemy chyba wole moja kamera od Viakena co prawda nie skręca jak org. ale koszt to 90 zł i tak daję rade nawet w nocy.
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1 Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC |
#15 | |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5
Postów: 23
Mam też problem z kamerką - na mokro piszczy i pokazuje, że z prawej strony już dotarłem do przeszkody niezależnie od tego czy jest tam coś czy nie ma nic. Jak wyschnie to działa normalnie. Rozumiem, że jakaś nieszczelność powoduje wadliwe działanie (auto mam od grudnia). Zabiorę się za to jak będzie trochę lepsza pogoda (niestety parkowanie pod chmurką). Hmmmm.... pisze ten tekst i przychodzi mi do głowy, że to nie kamerka przecież, a któryś czujnik "widzi" przeszkodę. Więc trzeba się będzie wziąć za czujnik a nie za kamerkę. I to jest właśnie jeszcze jedna korzyść z tego forum - jak artykułujesz problem to trochę inaczej go widać niż w "myślach". |
#16 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-02-2016 o 21:53 |
#17 | |
![]() Imię: Jerzy
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5
Postów: 23
#18 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
witam, powszechnie wiadomo że kamera cofania po zmroku, delikatnie mówiąc, nie spełnia swej roli (nic nie widać ) w związku z tym mam pytanie czy są jakieś zamienniki o lepszej rozdzielczości które poprawiły by tę bez wątpienia złą cechę tego układu
#19 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znajdź mi proszę jakiegokolwiek chińczyka jakkolwiek "wypasionego", który ze swoimi "143 diodami IR podświetlenia nocnego" jest w stanie dać taki obraz jak ta fabryczna kamerka bez jakiegokolwiek doświtlacza IR...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o propozycje! Zdjęcie robione w ciemności o godz. 22 dnia 21.02.2016.
#20 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
może w c-maxie jest inaczej a może u Ciebie nie jest całkiem ciemno...
jak ja rano jadę do roboty to u mnie jest całkiem ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na mojej FABRYCZNEJ kamerce jest czarno + kolorowe kreski, nie widać zupełnie nic, kompletne zero, trzeba polegać na czujnikach pipipi mam też porównanie do chińskiej ze 143 diodami podświetlenia nocnego, którą miałem poprzednio no i tu FABRYCZNA wypada blado, na chińskiej było widać całkiem dobrze w wielu odcieniach szarości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także jestem w stanie zrozumieć rozterki kolegi kristof76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| kamera , travelpilot |
