![]() Imię: kamil
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk4, stangi
Silnik: 1.8 tdci, 4.7 v8
Rocznik: 2009, 1967,1968
Postów: 29
Witam, mam problem z mondkiem 2009 Titanium 1.8 TDCI 125 6 skrzynia QYBA, otoz kupilem uderzona sztuke, niestety nie chce odpalic, pokazuje na wyswietlaczu pokazuje aktywny immobiliser, ESP, usterka silnika, airbag. Akumulator byl rozladowany. Po podlaczeniu sprzetu diagnostycznego AXONE 4, sprzet nie chce sie plolaczyc z ECU, mialem mozliwosc przelozenia ECU z innego modelu tez 1.8 TDCI, komputer diagnostyczne polaczyl sie z tym ECU. Na wyswietlaczu tylko poakzuje immobiliser aktywny, innych bledow nie pokazuje. Teraz chcialbym sie zapytac jakie ECU mam poszukac i czy moge dopisac moje stare klucze do uzywanego ECU. Nie wiem czy z tego mojego Ecu da cos sie jeszcze zrobic w sumie to plytka Ecu wyglada na cala po rozebraniu tylko blacha oslaniajaca jest troche wgniecona. Czy nie ma znaczenia jakie bedzie ECU i trzeba bedzie wgrac nowy soft.
Moje ECU 7G91-12A650-YJ 5WS40592J z gory dziekuje Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 20:32 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Jak znasz P/N to kup takie same - po co kombinować.
IMMO odpowiednim sprzętem (z użyciem fordowskich kodów IN - OUT) spokojnie doprogramujesz. Obecne kluczyki do tego wystarczą (muszą być minimum 2).
![]() Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI 125KM
Rocznik: 2010 przed liftem
ja miałem "podobnie" tylko mój nie bity,kupiłem, miałem tydzień, po deszczowej nocy wychodzę rano , odpalam a tu pu.pa. tylko komunikat że Immobilizer aktywny, sprawdzałem wszystko , akumulator , różne kombinacje odpalenia, po podłączeniu do kompa nie było sygnału ze sterownika silnika, więc majster stwierdził że padł. Na okazaniu majster z mechanikiem w końcu znaleźli kłopot po 3 dniach, nie padł sterownik a wiązki były gdzieś zgniłe i nie dawały impulsów do sterownika.
a co do autora tematu - to polecał bym dodatkowo jeszcze wiązki przelecieć czy nie pogniły. Ostatnio edytowane przez kamsonsan ; 20-03-2014 o 08:47 |
#4 | |
![]() Imię: kamil
Postów: 29
Niestety nie znalazlem takiego samego jak moj na rynku byl jeden w niemczech na ebayu ale juz zakonczona aukcja, jaki mozecie polecic do mojego, czy nie ma zadnego znaczenia jaki i wgrac nowy soft i zakodowac klucze do niego? Podobno ostatnie znaki z S/N to sotf moze dobrac nowszy?
Bump: Cytat:
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,25
Witam - kupiłem w Niemczech S-maxa 2008 2,0 TDCI lekko dziabniętego przodem - poduszki całe - i głównym moim problemem jest to ,że w samochodzie ktoś ukradł komputer silnika - jest tylko wypięta wtyczka - kupiłbym go np. na allegro , ale jak ustalić numer tego kompa - jeżeli ktoś coś mógłby mi podpowiedzieć ,pomóc to byłbym wdzięczny Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-06-2022 o 22:33 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
z fusów nikt nie wywróży daj vin na pw to poszukam
Bump: szukaj PC-ma o takich numerach 6U71-12A650-KA 6U71-12A650-KB 7G91-12A650-AAG 7G91-12A650-ACF 7G91-12A650-AKE 7G91-12A650-ALE 7G91-12A650-DL 7G91-12A650-VL 7G91-12A650-ZM 8G91-12A650-RD Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-02-2015 o 20:01 |
#7 |
![]() Imię: Mirek
Model: fiesta
Silnik: 1,25
Witam ponownie czyli każdy z tych podanych będzie pasował do mojego auta ?
#8 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
#9 |
![]() Imię: Mirek
Model: fiesta
Silnik: 1,25
Dzięki bardzo spróbuję przeszukać allegro
#10 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Mam pytanie i prosbe o pomoc. Dzisiaj rano podchodze do auta i probuje go odpalic a tu nic. Komunikat usterka silnika i imobilaizer zablokowany. przeszukalem forum i znalazlem duzo mozliwosci co to moze byc. Jak chcialem juz sprawdzic wiazke instalacji bo czesta usterka bywa przerwana instalacja, chcialem sprawdzic modul sterownika a tu okazalo sie ze ktos mi wieczorem go wykrecil i zaj.... Teraz pytanie czy ktos moze mi pomoc jaki nowy model mam kupic i czy trzeba go programowac no i ile taka przyjemnosc mnie bedzie kosztowac. Mam Mondeo MK4 rok produkcji 10.2008 silnik 2.0 D 140km Prosze o pomoc bo juz mam zalamke co dalej i gdzie sie udac. Moze ktos ma na sprzedaz bo na allegro ceny za uzywke od 800 do 1700 a ja nie wiem ktory bedzie pasowal. Z gory dzieki za pomoc Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2015 o 17:13 |
| Tagi |
| awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik |
