Stary 20-02-2015, 19:56   #1
Beny244
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-max Titanium
Postów: 19
Domyślnie Kamera cofania nie działa jak trzeba ?
Oki Panowie samochód kupiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjęcia dodam w najbliższym czasie. mam tylko jeden problem. okazało sie przy dojeździe do domu ze nie działa kamera cofania ( tzn. nawet nie wiedziałem ze jest w samochodzie ) tzn raz dzaial a raz jest taki objaw ze jak by cos n ie łączyło . na nawigacij wyskakują paski raz czarno biale raz kolorowe . gdzie mogę szukać usterki. czy to raczej wina polaczenia kamery czy bardziej kabla przy skrzyni Power shift. czekam na odp.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-02-2015 o 07:26
Beny244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 20:16   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: kupiłem s-maxa potrzebuje pomocy
Prawdopodobnie coś na złączu kamery. U mnie podobny problem, który zniknął jesienią gdy spadły temperatury. Niestety pewnie powróci w niedalekiej przyszłości.
Tu masz wątek
Jest odpowiedni dział [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo to problem raczej uniwersalny niż specyficzny dla S-Maxa.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 17:45   #3
Kashar
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus, S-Max
Silnik: Focus 1.8tddi, S-max 1,8tdci
Rocznik: Focus 2000, S-Max 2007
Postów: 15
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popraw temat na logiczniejszy.
ależ nie bo to dla gościa to sprawa życia i śmierci.... i każdy musi tu zajrzeć...
O Wielka Kamero zadziałaj!
Kashar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 09:39   #4
Beny244
Postów: 19
Po przełączeniu na bieg wsteczny , czujniki odległościowe działają a kamera nie. od momentu zakupu czyli od dwóch dni zalczyla sie tylko 2 razy. Objaw jest taki jak byc cos nie łączyło. na wyświetlaczu pojawia sie obraz z rożnymi kolorami .Nie wiem gdzie szukac usterki. czy jest to moze wina kamery czy bardziej Kabli.
"ależ nie bo to dla gościa to sprawa życia i śmierci.... i każdy musi tu zajrzeć...
O Wielka Kamero zadziałaj! "
To nie jest sprawa życia lub smierci ale wychodzę z założenia ze jesli juz cos jest zamontowane to ma to działać poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy każdy Smax miał ogrzewanie postojowe czy była to dodatkowa opcja. ????
Stary 22-02-2015, 10:12   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 759
Napisał Beny244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja dodatkowa za spore PLN.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 10:19   #6
Beny244
Postów: 19
Własnie sprawdzałem w conver+ i niesety u mnie tego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2015, 22:31   #7
Beny244
Postów: 19
Domyślnie Odp: Problemy z Kamera cofania Smax
oki temat zmieniony. Sorki jestem nowy i dopiero odnajduje sie na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak to mniej wiecej wyglada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2015, 06:31   #8
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Sprawdź najpierw złącze kamery przy klapie. Tzn, tam bym zaczął. Może być tak, że pod blendę dostaje*się woda i coś koroduje. U mnie po myciu wycieka stamtąd jakby rdzawy nalot.
Jak pisałem, identyczne objawy jak na Twoim filmiku miałem gdy było ciepło. Teraz problemu nie ma ale pewnie powróci. To według mnie wskazuje na problemy z okablowaniem a najpewniej ze złączem bezpośrednio przy kamerze.
Stary 23-02-2015, 09:56   #9
Beny244
Postów: 19
Domyślnie Odp: Kamera cofania nie działa jak trzeba ?
musze jutro zobaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zeby sie dostac do kamery musze odkrecic oslone od klapy czy tez dostane sie do kamery od strony rejestracij ????
Stary 25-02-2015, 19:02   #10
Beny244
Postów: 19
Wstępnie poruszałem kablami i jest poprawa, tzn. czasami sie jeszcze wyłącza. Nie mam pojęcia jak sie dostać do tej kamery. Nie chce nic pourywać. Może ktoś z was demontował osłony od klapy, albo może mi doradzić jak sie dostać do tej kamery.
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
