29-01-2015, 13:24 | #11 |
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Odp: 2.0 tdci wibracje po odpaleniu
Wszystkie taxiki śmigają na tym w Irlandii, do regularnego stosowania
12-02-2015, 21:07 | #12 |
Imię: MACIEK
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: DIESEL
Cześć Kolego , poradziłeś sobie z wibracjami ??? własnie zakupiłem mondeo i mam taki sam problem ;/ dodatkowo wibracje pojawiają się na ciepłym silniku na wolnych obrotach lecz są to lekkie drgania silnika w porównaniu z tymi na zimnym silniku . jakieś rady ??
13-02-2015, 02:24 | #13 |
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
A dwumasa sprawdzona? może to być dopiero jej początek oznak zużycia. Przeważnie jak ktoś sprzedaje to jakieś wydatki go czekały i nie chciał już dotować auta.
22-02-2015, 20:43 | #14 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KUCY
Postów: 48
dwumasa byla nowa jak kupowalem 100%...naprawilem rozgrzalem auto do 90 stopni a puzniej na 2 biegu okolo 300 metrow obroty na maxa az na czerwone pole...i po tym palowaniu mu przeszlo... zrobilem 13000km i nic czasami dobrze jest przedmuchac silnik na najwyzszych obrotach, teraz zakupilem olej do 2T i doleje do baku zobaczymy czy sie poprawi kultura pracy silnika...jak przetestuje to opisze co i jak
04-03-2015, 15:20 | #15 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 15-08-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 46
Re: 2.0 tdci wibracje po odpaleniu
dzis zauwazylem w swoim podobny temat ;/ wyglada to tak ze po odpaleniu telepie sie caly ;/ jak podnosze klape to caly silnik lata nie naturalnie ...obroty silnika sa ok bez jakis odchylen...zauwazylem tez ze jak jade wolno na 1 biegu lub 2 puszczam sprzeglo i tocze sie tylko na biegu bez gazu to jakis dziwny odglos pojawia sie...jakby sie cos ocieralo nie naturalnie ...w tyg zobacze do mechanika mam nadzieje ze to nie dwumasa ;/
04-03-2015, 17:04 | #16 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Może któraś z poduszek silnika dokonuje żywota
04-03-2015, 17:09 | #17 | |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: Re: 2.0 tdci wibracje po odpaleniu
Ile masz przebiegu i czy coś wcześniej było robione? Możesz zrobić jeszcze jeden test, Kiedy jedziesz np na 2ce i masz koło 1200-1500 obrotów to gwałtownie przyśpiesz - nie powinieneś czuć drgań. Jeżeli czujesz to znowu podejrzenie znowu pada na dwumasę. Niektórzy tak jeżdżą na codzień, bo ze sprawną dwumasą żadne drgania się nie przenoszą, a generalnie taka jazda (gwałtowne przyśpieszenie z niskiej prędkości obrotowej silnika) niszczy dwumasę. |
04-03-2015, 19:25 | #18 | |
Imię: Patryk
Postów: 46
Re: Odp: Re: 2.0 tdci wibracje po odpaleniu
przebieg mam ok 240 tys,nie bylo nic robione wczesniej,przy przyszpieszaniu nie ma zadnych wiekszych drgan tylko jak stoje na postoju to auto cale mi sie telepie,obroty stoja w miejscu nic sie nie zmienia...a ten dziwny odglos ktory nie jest staly tylko tak nie systematycznie sie pojawia i pojawia sie tylko wtedy jak wspomnialem np na 1 tocze sie bez gazu na biegu i wtedy slysze ze cos tam lekko slychac...trudno mi to okreslic ale wczesniej tego nie bylo napewno...sa jeszcze jakies inne opcje zeby sprawdzic czy to dwumasa? co jak wymienie dwumase a drgania dalej beda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet nie wiem czy te dwie rzeczy maja ze soba cos wspolnego ale tak sie jakos zlozylo ze drgania i ten ogdlos jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez brazil23 ; 04-03-2015 o 19:29 |
04-03-2015, 21:56 | #19 | |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Odp: Re: Odp: Re: 2.0 tdci wibracje po odpaleniu
Poduszki możesz sprawdzić - poszukaj na forum, bo było. |
05-03-2015, 15:15 | #20 | |
Imię: Patryk
Postów: 46
Re: Odp: Re: Odp: Re: 2.0 tdci wibracje po odpaleniu
Bump:
rozrzad wymienilem 48tys km temu,poduszki sprawdze najpierw zanim co kolwiek zaczne robic,to drganie jest tylko na postoju podczas jazdy nie jest odczuwalne |
