Stary 03-10-2014, 09:22   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Post Gdzie jest korek spustowy w chłodnicy ?
Witam was wszystkich.
Chciałbym wymienić jutro płyn chłodniczy, dlatego mam kilka pytań zanim zaczne tak cięzką operację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukałem na forum juz nawet w innych działach wiec wiem jak to zrobić, ale nie wiem gdzie w naszych fuzjach jest ten korekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma ktoś jakieś zdjęcie może? oraz ile litrów płynu wchodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 03-10-2014 o 15:32
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 17:27   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: Gdzie jest Korek spustowy w chłodnicy.
Na dole chłodnicy po lewej stronie patrząc od kierowcy.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 10:27   #3
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Domyślnie Odp: Gdzie jest korek spustowy w chłodnicy ?
przyłącze się do tematu, gdzie jest korek odpowietrzający?
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 20:38   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nie ma korka.Układ odpowietrzy się sam.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 09:17   #5
tomekromekiatomek
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: fiesta
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
1) Czy wystarczy odkręcić ten korek spustowy i płyn zleci w całości z układu?
2) Czy może pozostanie jakaś ilość jeszcze gdzieś?
3) Czy wlewając, to wlewam najpierw sam koncentrat a potem wodę destylowaną, czy już rozrobiony gotowy płyn. Czy też może być zwykła woda, zamiast destylowanej?
Będę wdzięczny za odpowiedź!
tomekromekiatomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 09:36   #6
rfk
Avatar rfk
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
ad1. Ja spuszczałem płyn zdejmując dolny wąż od chłodnicy, bo korka nie było. Przed tym trzeba pokrętło ogrzewania dać na max i odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego. Zleciało ok 4L.
ad2. zawsze trochę gdzieś pozostanie, ale ja bym się tym nie przejmował
Ad3. Wlewasz rozrobiony. Woda kranowa ma dużo kamienia, lepiej dać destylowaną
Stary 23-02-2015, 10:14   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
bzdura w tym modelu
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2015, 13:07   #8
tomekromekiatomek
Model: fiesta
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
dziękuje,
a ten litr, który pozostał u ciebie, to nie będzie w nagrzewnicy?
Stary 23-02-2015, 13:42   #9
rfk
Avatar rfk
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Pewnie trochę w nagrzewnicy, trochę na dnie chłodnicy, trochę jeszcze pewnie gdzieś. Poza tym w zbiorniczku wyrównawczym było mało, bo mi ciekło spod termostatu.
chłodnica , fusion , korek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
