#921 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Tak. Niestety nawet jak się parę groszy koledze przeleje (co wielu z nas - w tym i ja - zrobiło) to nie ma żadnego "kodu aktywacyjnego" wyłączającego to okienko...
#922 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Jakie sępienie - info "about" że można ich wesprzeć. To dobry SW - może warto im jakąś kasę przelać.
#923 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
pojawiło się w 2.14 i wg mnie soft jest warty wsparcia (ja wpłaciłem)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#924 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No slowa dobry bym nie naduzywal. To ze jedyny nie znaczy ze dobry. Dla mnie olewka jaka prezentuje autor np. w kwestii tlumaczenia UI jest nie do zaakceptowania.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#925 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
faksuję do Was z garażu STOP wersja 0.2.16b działa w moim S-Maxie STOP pozdrawiam speedo STOP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#926 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Odzyskałem Mondeo MK4 e ELMconfig 0.2.16b - działa!
Co prawda przy czytaniu CCD wyskakuje kupa błedów, ale wszystko idzie skasować. CCD nie zapisywałem, nie mam po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#927 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Macie listę zmian jakie wprowadza ta wersja (oprócz tego, że powróciło wsparcie dla platformy Mk4)?
Raportujcie błędy od razu. Póki co problem z językiem nadal występuje - autor leje na ten temat gęstym moczem )-: |
#928 |
Postów: 156
Jakoś tak (działa parę rzeczy z focusem rs mk2 - jutro sprawdzę).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Changes: - Added Working with AWD (S394 platform) - added procedure pumping the brakes module ABS / ESP (platform C307 / C214 / C394) - added possibility to download As-Built configuration module PCM (Platform C307 / C214 / C394). Please read carefully all the information messages. - configuration VID-block added to the field "Country" (platform C307 / C214 / C394) - added firmware Quizzer SWE10-00356-025F00 modules Visteon ESU-121 (platform C307 / C214 / C394 ) (thanks Alega67 (ffclub.ru)) - EDC16C34-5 block is divided into two - EDC16C34-5.101 and EDC16C34-5.110, because it turned out that they are sewn in different ways. Table firmware is also updated accordingly. (Platform C307 / C214) (thanks lisii26 (ffclub.ru)) - added the ability to write firmware Quizzer separately from the main firmware (platform C307 / C214 / C394) - returned to the possibility of re-saving open the firmware in the format BIN, to be able to save the firmware to the new VID -block (platform C307 / C214 / C394) - added reset command after installing the new adapter speed (sale here this features) - Revision of the central configuration option "Remote control type" to be able to use CZ charms as an old (FF2), and the new ( FF3) sample (platform CD34x) - added one more block RCM, at the MS-CAN, to support cars until 2011 onwards (Platform CD34x) - Fixed error when reading module information when working with the platform CD34x - Fixed a bug that caused inability to write firmware module Bosch ME9.0 C307 (engines 2.5T 225/305 Ford Focus ST / RS) in the case of when flash-memory is erased (thanks J_Bravo98 (ffclub.ru) for giving the car and participate in testing) - fixed securely access modules when configuring Bluetooth * -19G488- * (thanks Gundick (ffclub.ru)) - fix other minor bugs Albo w oryginale: Обновил ELMConfig. Версия 0.2.16 [civil.iffc.ru] Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack [civil.iffc.ru] Изменения: - добавлена работа с модулем AWD (платформа С394) - добавлена процедура прокачки тормозов для модулей ABS/ESP (платформа C307/C214/C394) - добавлена возможность загрузки конфигурации As-Built для модуля PCM (платформа C307/C214/C394). Пожалуйста, внимательно читайте все информационные сообщения программы. - в конфигурацию VID-блока добавлено поле "Страна" (платформа C307/C214/C394) - добавлена прошивка Quizzer SWE10-00356-025F00 для модулей Visteon ESU-121 (платформа C307/C214/C394) (спасибо Alega67 (ffclub.ru)) - блок EDC16C34-5 разбит на два - EDC16C34-5.101 и EDC16C34-5.110, т.к. выяснилось, что прошиваются они по-разному. Таблица прошивок также обновлена соответствующим образом. (платформа C307/C214) (спасибо lisii26 (ffclub.ru)) - добавлена возможность записи прошивки Quizzer отдельно от основной прошивки (платформа C307/C214/C394) - возвращена возможность пересохранения открытой прошивки в формате BIN, для возможности сохранения прошивки с новым VID-блоком (платформа C307/C214/C394) - добавлена команда сброса адаптера после установки новой скорости (реализация вот этой фичи) - пересмотрена опция центральной конфигурации "Тип дистанционного управления" для возможности использования брелоков ЦЗ как старого (FF2), так и нового (FF3) образца (платформа CD34x) - добавлен еще один блок RCM, на MS-CAN, для поддержки автомобилей до 2011 г.в. (платформа CD34x) - исправлена ошибка, возникающая при чтении информации о модулях при работе с платформой CD34x - исправлена ошибка, приводящая к невозможности записи прошивки в модуль Bosch ME9.0 C307 (двигатели 2.5T 225/305 Ford Focus ST/RS) в случае, когда flash-память уже стерта (спасибо J_Bravo98 (ffclub.ru) за предоставленную машину и участие в тестировании) - исправлена ошибка получения защищенного доступа при конфигурировании модулей Bluetooth *-19G488-* (спасибо Gundick (ffclub.ru)) - исправление других мелких ошибок |
#929 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,058
na moje oko w porownaniu z wersją poprzednią której używałem (2.13) czytanie i zapisywanie do BCM działa ociężale, magluje jakieś 44 bloki dłuższą chwilę, wcześniej jakoś to błyskawiczniej szło...
zapis do IPC normalnie, po momencie |
#930 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Raportujcie błędy od razu. Póki co problem z językiem nadal występuje - autor leje na ten temat gęstym moczem )-:[/QUOTE]
Ludzie program jest za darmo więc jak się język nie podoba to nie używajcie, napiszcie sobie swój, kupcie sobie ids-a i płaćcie abonament i wtedy możecie wymagać.Zapłaćcie programiście niech wam napisze po polsku a nie marudzicie. Ruski napisał dla ruskich to ma pisać po polsku.Polak zawsze ma problem dostał za darmo i jeszcze mu źle.Wyślij chłopu parę tysięcy złotych to ci napisze nawet po chińsku. |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
