Stary 24-02-2015, 14:00   #921
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Tak. Niestety nawet jak się parę groszy koledze przeleje (co wielu z nas - w tym i ja - zrobiło) to nie ma żadnego "kodu aktywacyjnego" wyłączającego to okienko...
Stary 24-02-2015, 14:09   #922
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Jakie sępienie - info "about" że można ich wesprzeć. To dobry SW - może warto im jakąś kasę przelać.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 14:24   #923
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
pojawiło się w 2.14 i wg mnie soft jest warty wsparcia (ja wpłaciłem)
Stary 24-02-2015, 17:23   #924
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No slowa dobry bym nie naduzywal. To ze jedyny nie znaczy ze dobry.
Dla mnie olewka jaka prezentuje autor np. w kwestii tlumaczenia UI jest nie do zaakceptowania.
Stary 24-02-2015, 17:26   #925
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
faksuję do Was z garażu STOP wersja 0.2.16b działa w moim S-Maxie STOP pozdrawiam speedo STOP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg elmconfig.JPG (94.0 KB, 453 wyświetleń)
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 18:04   #926
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Odzyskałem Mondeo MK4 e ELMconfig 0.2.16b - działa!
Co prawda przy czytaniu CCD wyskakuje kupa błedów, ale wszystko idzie skasować. CCD nie zapisywałem, nie mam po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 19:42   #927
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Macie listę zmian jakie wprowadza ta wersja (oprócz tego, że powróciło wsparcie dla platformy Mk4)?
Raportujcie błędy od razu. Póki co problem z językiem nadal występuje - autor leje na ten temat gęstym moczem )-:
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 20:50   #928
KrisSzy
Postów: 156
Jakoś tak (działa parę rzeczy z focusem rs mk2 - jutro sprawdzę).
Changes:
- Added Working with AWD (S394 platform)
- added procedure pumping the brakes module ABS / ESP (platform C307 / C214 / C394)
- added possibility to download As-Built configuration module PCM (Platform C307 / C214 / C394). Please read carefully all the information messages.
- configuration VID-block added to the field "Country" (platform C307 / C214 / C394)
- added firmware Quizzer SWE10-00356-025F00 modules Visteon ESU-121 (platform C307 / C214 / C394 ) (thanks Alega67 (ffclub.ru))
- EDC16C34-5 block is divided into two
- EDC16C34-5.101 and EDC16C34-5.110, because it turned out that they are sewn in different ways. Table firmware is also updated accordingly. (Platform C307 / C214) (thanks lisii26 (ffclub.ru))
- added the ability to write firmware Quizzer separately from the main firmware (platform C307 / C214 / C394)
- returned to the possibility of re-saving open the firmware in the format BIN, to be able to save the firmware to the new VID -block (platform C307 / C214 / C394)
- added reset command after installing the new adapter speed (sale here this features)
- Revision of the central configuration option "Remote control type" to be able to use CZ charms as an old (FF2), and the new ( FF3) sample (platform CD34x)
- added one more block RCM, at the MS-CAN, to support cars until 2011 onwards (Platform CD34x)
- Fixed error when reading module information when working with the platform CD34x
- Fixed a bug that caused inability to write firmware module Bosch ME9.0 C307 (engines 2.5T 225/305 Ford Focus ST / RS) in the case of when flash-memory is erased (thanks J_Bravo98 (ffclub.ru) for giving the car and participate in testing) - fixed securely access modules when configuring Bluetooth * -19G488- * (thanks Gundick (ffclub.ru))
- fix other minor bugs
Albo w oryginale:
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.16 [civil.iffc.ru]
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack [civil.iffc.ru]
Изменения:
- добавлена работа с модулем AWD (платформа С394)
- добавлена процедура прокачки тормозов для модулей ABS/ESP (платформа C307/C214/C394)
- добавлена возможность загрузки конфигурации As-Built для модуля PCM (платформа C307/C214/C394). Пожалуйста, внимательно читайте все информационные сообщения программы.
- в конфигурацию VID-блока добавлено поле "Страна" (платформа C307/C214/C394)
- добавлена прошивка Quizzer SWE10-00356-025F00 для модулей Visteon ESU-121 (платформа C307/C214/C394) (спасибо Alega67 (ffclub.ru))
- блок EDC16C34-5 разбит на два - EDC16C34-5.101 и EDC16C34-5.110, т.к. выяснилось, что прошиваются они по-разному. Таблица прошивок также обновлена соответствующим образом. (платформа C307/C214) (спасибо lisii26 (ffclub.ru))
- добавлена возможность записи прошивки Quizzer отдельно от основной прошивки (платформа C307/C214/C394)
- возвращена возможность пересохранения открытой прошивки в формате BIN, для возможности сохранения прошивки с новым VID-блоком (платформа C307/C214/C394)
- добавлена команда сброса адаптера после установки новой скорости (реализация вот этой фичи)
- пересмотрена опция центральной конфигурации "Тип дистанционного управления" для возможности использования брелоков ЦЗ как старого (FF2), так и нового (FF3) образца (платформа CD34x)
- добавлен еще один блок RCM, на MS-CAN, для поддержки автомобилей до 2011 г.в. (платформа CD34x)
- исправлена ошибка, возникающая при чтении информации о модулях при работе с платформой CD34x
- исправлена ошибка, приводящая к невозможности записи прошивки в модуль Bosch ME9.0 C307 (двигатели 2.5T 225/305 Ford Focus ST/RS) в случае, когда flash-память уже стерта (спасибо J_Bravo98 (ffclub.ru) за предоставленную машину и участие в тестировании)
- исправлена ошибка получения защищенного доступа при конфигурировании модулей Bluetooth *-19G488-* (спасибо Gundick (ffclub.ru))
- исправление других мелких ошибок
Stary 24-02-2015, 22:02   #929
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,060
na moje oko w porownaniu z wersją poprzednią której używałem (2.13) czytanie i zapisywanie do BCM działa ociężale, magluje jakieś 44 bloki dłuższą chwilę, wcześniej jakoś to błyskawiczniej szło...
zapis do IPC normalnie, po momencie
Stary 25-02-2015, 07:15   #930
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Raportujcie błędy od razu. Póki co problem z językiem nadal występuje - autor leje na ten temat gęstym moczem )-:[/QUOTE]
Ludzie program jest za darmo więc jak się język nie podoba to nie używajcie, napiszcie sobie swój, kupcie sobie ids-a i płaćcie abonament i wtedy możecie wymagać.Zapłaćcie programiście niech wam napisze po polsku a nie marudzicie. Ruski napisał dla ruskich to ma pisać po polsku.Polak zawsze ma problem dostał za darmo i jeszcze mu źle.Wyślij chłopu parę tysięcy złotych to ci napisze nawet po chińsku.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
