Stary 10-12-2012, 22:33   #21
piotrek2187
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: Mk4
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: Kamera cofania w lampce
Witam, a gdzie znalazłeś kamerke w systemie pracy NTSC? Ja znalazlem tylko w PAL za299zl i juz sie umówiłem wstępnie z gościem na montaż ale teraz sie zastanawiam czy ja załozyć skoro mówisz ze obcina czesć obrazu?
Bump: k;p
piotrek2187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:12   #22
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Proszę bardzo , oto kamerka NTSC
Też się przymierzam do montażu
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 19:55   #23
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
przymierzam się do montażu kamery cofania.
Stacja multimedialna na której będę chciał widzieć obraz to: alpine ine-s900r.
Dedykowana do tej stacji jest kamera Alpine hce-c107d.
Ale po pierwsze kosztuje 700 zł, a po drugie nigdzie jej ładnie nie przypasuję.
Zamówiłem coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
I teraz rodzi się pytanie. Jak kamerę podłączyć do stacji multimedialnej?
Tzn. w fabrycznym kablu od stacji multimedialnej idzie kabel zakończony gniazdem do podłączenia kamery (oczywiście dedykowanej do stacji).
Kabel wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (wtyczka druga od lewej).
Zazwyczaj kamery cofania które widziałem (i tą którą kupiłem) zakończone są złączem chinch.
Zakładam, że to jest tylko kwestia dopasowania odpowiednich żył w kablu od kamery do odpowiednich żył w kablu do stacji. Oczywiście zakładam, że nie dostanę odpowiedniej przejściówki.
Ale - czy ktoś wie czy kable od kamery mają jakieś uniwersalne oznaczenie? (kolory) Chodzi o to, które piny w kablu od kamery odpowiadają którym pinom w kablu od stacji multimedialnej?
Czy mogę podłączać na chybił trafił bez konsekwencji, że się coś uszkodzi?
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 16:05   #24
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
hej,
jeśli chodzi o kamerę to zazwyczaj jest tak:
biały lub żółty - video+
czarny lub ekran - video-
zasilanie standardowo - czarny i czerwony
w przypadku tej wtyczki to sądzę że biały i czarny obok siebie to będzie video a trzy pozostałe to zasilanie i sygnał z wstecznego(czerwony+,czarny-,czarny-sygnał), tu najlepiej jak sprawdzisz miernikiem.
Spotkałem się tez z radiem które przełączało się po otrzymaniu samego sygnału video.
Z tym podłączaniem uważaj bo jak podasz 12v na przetwornik kamery to na uszkodzisz przetwornik
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 22:50   #25
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Dla porównania podam obrazki z zamontowanej przeze mnie oryginalnej kamery Ford. Kamerę z Kugi zamontowałem w moim C-maxie. Kamera oryginalna ma tę zaletę, że skręca liniami zgodnie z ruchami kierownicą oraz koloruje pola w oparciu o sygnał z czujników parkowania (pola kolorowane są na zielono-żółto-czerwono w zależności od odległości do przeszkody). Udało mi się kupić kamerę wraz z modułem i całą wiązką za 500zł. Kamera musi mieć czujnik kąta skrętu kierownicy (występujący zawsze jeśli jest ESP) taki jak dla reflektorów skrętnych (6-cio pinowy). Szczęśliwie ja mam reflektory skrętne, więc czujnika nie musiałem wymieniać (rozbieranie całej kierownicy z poduszką i wszystkimi przełącznikami dało by w kość...).
Na dole widoków z kamery widać kawałek tablicy rejestracyjnej oraz zderzaka - kamera widzi ok. 170 stopni!
Zdjęcia są capture'owane D-scalerem, stąd na dole występują zakłócenia.
Odległośc do bramy wynosi ok. 150cm - tyle, ile rozpiętość jednego skrzydła bramy. Zdjęcia dokumentują proces pozycjonowania kamery (ustalania właściwego kąta jej montażu w blendzie), więc proszę nie zwracać mi uwagi, że obraz jest nie do końca wiarygodny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz moze numery albo chociaz liste czesci oryginalnych do zalozenia kamery?Rozumiem,ze kamera jest potrzebnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jakas wiazka,jakis modul...masz numery tych czesci? Mam mondeo z doswietlaniem zakretow w lampie.
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 23:53   #26
Postów: 18,055
Wszystko jest opisane tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-04-2015, 08:00   #27
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Dzieki wielkie...ja to Cie kiedys ozloceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2015, 08:43   #28
crinosek
Avatar crinosek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Kamera cofania - jak zamontować i jaki sprzęt wybrać?
Cześć.
Co sądzicie o zamontowaniu takiego zestawu?
montował ktoś coś takiego?
chciałem zamontować to w swoim mk4 liftback, gdyż jest tam słaba widoczność z tyłu
Ostatnio edytowane przez crinosek ; 08-04-2015 o 09:40
crinosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 14:29   #29
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]: kamerę tego typu mam u siebie i gorąco polecam. Co do monitora to mam w swoim radiu, ale taki pewnie też zadziała.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 15:08   #30
crinosek
Avatar crinosek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
którędy ciągnąłeś przewody z kamerki do radia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
