![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Mam bardzo minimalnie skręconą kierownicę podczas jazdy na wprost. Wydaje mi się, że jest to "od zawsze". To znaczy nie pamiętam aby był jakiś wyraźny moment, że tak się stało. Samochód nie ściąga, jedzie idealnie prosto. Jednak podczas jazdy na autostradzie odruchowo prostuje kierownicę i wtedy zaczynam delikatnie zjeżdżać do osi jezdni. W mieście to nie przeszkadza ale na trasach szybkiego ruchu ta ciągła chęć do wyprostowania kiery powoduje, że jadę "zygzakiem".
I teraz moje pytanie. Czy trzeba robić cała geometrię aby to poprawić? Tak twierdzi ASO. Czy wystarczy mała korekta bez konieczności sprawdzania/ustawiania geometrii? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Jak masz możliwość podjedź na kanał - podnośnik i na drążkach kierowniczych skoryguj różnicę. Tyle samo skręć - odkręć obrotów na jednym i drugim drążku. Jeśli to nie pomoże to rób cała geometrię.
Czasem wystarczy pół obrotu na drążkach i kierownica wraca do normy. Sprawdź jeszcze przy okazji stan bieżnika. Może być tak, że jedno koło - końcówka drążka ma już "dość" i ciągnie w jedną stronę. Zobaczysz to po oponach, po której stronie jest bieżnik opon "wygłaskany". |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Czemu tak się boisz geometrii? Przecież to symboliczne koszty są. Z tego co wiem, tylko tak się ustawia prostą kierownicę (najpierw blokują kierownicę o fotel, później ustawiają geometrię).
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zbieżność, to nie cała geometria. 50 zł i po kłopocie.
#5 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Bump:
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Sprawdź pierw ciśnienie w kołach, następnie czy nie ma luzów i wtedy na geometrię.
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI
Postów: 22
Zależy ile to jest to "minimalnie". Też tak mam od zawsze. Podejrzewam, że jak kiedyś ktoś ustawiał geometrię to nie ustawił równo kierownicy i tyle. Jeśli po oponach nic nie widać, zostawiłbym to w spokoju. A jak przeszkadza, to geometria i radzę być przy ustawianiu kierownicy na prosto, bo dla mechanika te kilka stopni zazwyczaj nie ma znaczenia.
Łukasz |
#9 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A ja mam to samo. Na tym forum (i innych zaprzyjaznionych) jest wiele watkow o tym ze MK4 ma przekrecona lekko kierownice i ze sciaga.
U mnie kiera przekrecona minimalnie. przy mocniejszym przyspieszaniu przekreca sie troche bardziej. Na lednich kolach (235R1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. efekt silniejszy. Na zimowych (225/R17) mniejszy. Geomterie, cisnienia - wszystko sprawdzone, ustawione. ten typ tak ma?
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
