Stary 16-11-2013, 16:56   #51
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Trzeszczące słupki
no właśnie ja nie jestem pewien, że to zwijacz ale każda sugestia jest ważna
Stary 27-11-2013, 19:17   #52
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Jestem po drugiej wizycie w ASO na trzeszczący słupek B po stronie pasażera. No i pomogło na pół godziny. Ponoć wiedzą jak to zrobić ale i tym razem im się nie udało. Twierdzą, że zastosowali "procedurę B" (czy jakoś tak to nazwano) zalecaną przez Forda. Z pewnością nie jest to mocowanie zaczepu pasa lub coś podobnego. Powodem "pykania" w słupku są naprężenia blach w wyniku jazdy po nierównościach. Dodatkowo efekt "pykania" jest zauważalny przy otwieraniu tylnych drzwi do oporu. Wtedy następuje uderzenie na zawiasie i naprężenie słupka (co jest widoczne gołym okiem). To naprężenie przenosi się w kierunku górnym w okolice połączenia z dachem.
W ASO stosując "procedurę B" łączenia blach ponoć czymś smarowali co wystarczyło na około 10 km jazdy. Teraz zaczyna się ponownie cichutko odzywać "pykanie"
Wiem, że to w sumie drobiazg, ale denerwujący. Samochód (MK4 1,6 EB) jest wyjątkowo cichy i każdy taki drobiazg mocno słychać.
Pod koniec lat '80 ubiegłego wieku mój mechanik od Trapeza i Kredensa mówił, że trzeba zrobić głośniej radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawno temu w mojej Foce MK1 to samo ASO zdejmowało całą podsufitkę i kleili wszystkie zgrzewy klejem do szyb. To pomogło i żaden słupek czy dach już nigdy nie zapykał.
Bryka jest nowa i jeszcze ponad 1,5 roku na gwarancji więc nie chcę samemu grzebać.
Może ktoś ma pomysł, czy dalej gnębić ASO czy próbować samemu się za to zabrać? Jeśli samemu to jak?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 23:39   #53
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
nie chcę zapeszać ale chyba udało mi się uporać z trzeszczącym i pykającym słupkiem środkowym. pisze , że chyba udało bo minął już tydzień i nie wiem jak będzie dalej ale na razie jest cisza (upragniona cisza). pokrótce napiszę jak udał mi się to osiągnąć. jeździłem ze zdjętym poszyciem słupka i doszedłem do wniosku , że faktycznie występują jakieś naprężenia blach w słupku. najwięcej tych trzeszczeń dochodziło z profilu gdzie przechodzi kostka z kablami do tylnych drzwi. Tam jest taki profil gdzie jest przestrzeń pusta i potęguje te stuki. Zdjąłem więc złącze do tylnych drzwi i w przestrzeń słupka (tę zamknięta napsikałem środka do konserwacji profili zamkniętych dość obficie. poza tym środkiem tym napsikałem także do progu zewnętrznego jak i wewnętrznego. Środek ten jest bardzo penetrujący i wnika we wszystkie zakamarki łączenia blach. i jakież było moje zdziwienie kiedy nareszcie przestało pukać . jeżdżę już tydzień i na razie cisza . mam nadzieję , że uporałem się z tym problemem na zawsze.
Stary 28-11-2013, 10:54   #54
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
@koszka
Czy u Ciebie te "pykania" dochodziły z dołu, środka czy górnej części słupka?
U mnie to wyraźnie słychać na połączeniu słupka z dachem.
Swoją drogą gratuluję "usunięcia świerszcza".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2013, 11:50   #55
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
U mnie dochodziły z dołu, choć słychać było też u góry. Ale tak naprawdę jak jeździłem ze zdjętym całkowicie poszyciem słupka to trzymając rękę na tych blachach w słupku czuć było widocznie takie jakby naprężenia. pewnie dlatego gdzieś w czasie tych naprężeń na łączeniach blachy lekko o siebie obcierały. po aplikacji środka do konserwacji jak na razie jest cisza. środek ten trzeba aplikować w profile zamknięte ale dobrze tez spryskać próg od wewnątrz. To, że trzaski słyszymy od góry wcale nie musi oznaczać , że tam występują niestety. Ja mam nadzieję, ze mój zabieg pomógł, bo naprawdę nie mogłem już tego znieść.
Stary 29-11-2013, 15:46   #56
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Jedną rzecz, jaką udało się zrobić podczas próby usunięcia "pykania" w słupku to wyeliminowanie rezonansu jaki powstawał przy większym basie. Chociaż coś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2013, 22:02   #57
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mnie do drażni jak słucham muzyki!:/ Zdejmowałeś słupki....
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 14:31   #58
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Słupki rozbierali magicy w ASO, bo auto na gwarancji oddałem. "Pykania" nie usunęli ale rezonans przy basowaniu zniknął. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2015, 22:03   #59
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Na początek, żeby zrozumieć kontekst - mała auto-charakterystyka:
Jestem tym typem użytkownika samochodu, który jest przewrażliwiony na wszystkie dziwne (i przede wszystkim niezidentyfikowane) dźwięki (stuki, puki, trzeszczenie, piski, itp.) dobiegające z auta. Nie jest dla mnie rozwiązaniem "podgłośnienie radia".
Zaryzykuję stwierdzenie, że 90% użytkowników by to nie przeszkadzało, ale mi (niestety) tak.
Dlatego raczej jestem ciężkim klientem dla ASO, które nie lubi tego typu klientów. Między innymi z tego powodu zazwyczaj takie przypadki po prostu rozwiązuję własnymi rękoma.
A teraz o co chodzi? - otóż wydaje mi się, że w moim nowym aucie jest dolegliwość, która tutaj została poruszona w tym temacie.
Mianowicie podczas ruszania (bardziej niż spokojnego) i zatrzymywania słychać z okolicy słupka B kierowcy pewien dźwięk. Piszę dźwięk bo niestety każdy ma inne postrzeganie i nazywania tej samej rzeczy. Dla mnie jest to delikatne puknięcie/zatrzeszczenie. Z opisywanych tu przypadków (np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] raczej nie, bo przy otwieraniu do oporu tylnych drzwi "dźwięku" nie słychać) najbliżej mi do dźwięku naprężającej się blachy.
Byłem w ASO w tym tygodniu, oczywiście patrzyli jak na debila. W końcu Pan z serwisu pojechał ze mną i niby słyszał ten stuk. Przyjęli auto, po 3 godzinach oddali i z dumą stwierdzili, że wyeliminowali problem - nasmarowali uszczelki przy drzwiach. Oczywiście wyjechałem z ASO i po kilkuset metrach dźwięk powrócił.
ASO stwierdziło, że dokopało się do jakiegoś biuletynu technicznego, w którym jest mowa o zastosowaniu jakiegoś wypełniania wpuszczanego między blachy. Odesłali mnie do serwisu ASO blacharsko-lakierniczego. Byłem tak, ale po wymądrzaniach Pana w serwisie odpuściłem temat.
Dzisiaj pierwszy raz zmierzyłem się z rozebraniem słupka środkowego - na razie górną część (ta, co się trzyma na jeden wkręt). Po zdjęciu osłony górnej i przejechaniu się kawałek stwierdziłem, że to nie tu - stuk/puk nadal był.
Z tego tematu wyłowiłem takie przypadki:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ktoś może dokładniej napisać jaki to środek i gdzie to wpuścić?
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to spróbowałem wczoraj, nic nie dało (albo w złe miejsce uderzałem).
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to niby zrobiło ASO. Pytanie tylko czy właściwie - może jakieś szczególne miejsce trzeba nasmarować?
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niestety nie rozumiem dokładnie opisu kolegi.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 22:35   #60
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
U mnie słupek kierowcy trzeszczał jak głupi na krzywiznach podczas gwałtownego przyspieszania i hamowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. doprowadzało mnie to do furiiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało sie w moim przypadku ze za mocno spasowane drzwi u samej góry tam gdzie sa te czarne błyszczace nakładki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ocierały o siebie te gumowe uszczelki az było widac jak sa wytarte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdziłem to podczas jazdy w bardzo prosty sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zamknąłem drzwi wkładajac szmatke pomiędzy ....i nastała bloga cisza.Podsumowanie: na koniec zeszlifowałem troche te uszczelki artystycznie i nakleiłem dodatkowo taka cienka pianke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od roku spokój.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
