Stary 27-02-2015, 10:57   #11
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Domyślnie Odp: Wymiana oleju - na bagnecie powyżej max...
To normalne. 1.6 tdci książkowo 3.7 litra jak wlewam 3.5 litra to na bagnecie jest max. Tak jak był mówione spuść nadmiar oleju.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 11:28   #12
Lukaszowi
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 15
Lukaszowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 12:04   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
3 mm ponad stan, ja bym spuścił jak Ci uszczelnienia miłe
wsadz wężyk ze strzykawką i odessij z 200 ml, co za problem
Stary 27-02-2015, 12:04   #14
Lukaszowi
Imię: lukasz
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 15
Dzięki za pomoc p
Stary 27-02-2015, 13:20   #15
coliniak
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Mondeo MKIV FL
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 8
podjedz do mechanika najblizszego co olej zmienia to zassie wysysarka nadmiar....
na przyszly raz uwazaj troche bardziej, to niezbyt skomplikowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coliniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 15:55   #16
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
mam takie pytanko czy bagnet do pomiaru oleju mierzy w zasadzie poziom w misce olejowej czy w komorze silnika?. Jestem laikiem w tych sprawach, ostatnio jak sprawdzałem poziom oleju bagnet wytarłem papierowym ręczniczkiem i wydaje mi się że odrobina papieru została na bagnecie gdy włożyłęm go na miejsce, nie zauwazyłem tego. czy coś może się złego stać z tego powodu??
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 17:28   #17
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jeśli to był papier wielkości 1mm na 1mm to nic się nie stanie.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 18:30   #18
Robin666
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Witam. Filtr oleju zatrzyma owy mały kawałek papieru. Tak jak pisał kolega wcześniej jedz odessać do mechanika albo sam się pobaw ze strzykawką. Bagnet mierzy poziom w misce olejowej. Ps. olej jak jest gorący to zwiększa swoją objętość w minimalnym stopniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robin666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 09:08   #19
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Napisał Lukaszowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie to przejechalem około 10km i na ciepłym silniku wykazuje ponad max.
Na ciepłym ma prawo wejść ponad max, chyba nawet w książce serwisowej jest taka informacja.
Sprawdź na zimnym, jak nadal będzie powyżej max to trochę spuść, a jak będzie w okolicy lub poniżej to jest OK.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tdci , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
