#901 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
No to może warto zajrzeć do instrukcji obsługi?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podpowiem - jest o tym na stronie 13... BTW - lenistwo nie zna granic... Zamiast zajrzeć do instrukcji to buch - od razu na forum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-02-2015 o 22:16 |
#902 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Sorki tedi_k ale nie znalazłem odpowiedzi na moją bolączkę w załączonej instrukcji.
Po prostu jestem nie kumaty bo lenistwa zarzucić sobie nie dam szukałem informacji w tym wątku i przeleciałem te 90 str 2 razy jak i parę innych wątków. Albo czegoś nie kumam, albo soft który wgrałem jest jakiś walnięty. A może najciemniej pod latarnią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#903 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Popatrz jeszcze raz - poprzednio podlinkowała się zła instrukcja. A swoją drogą - lenistwa brak, a wszystkie instrukcje obsługi leżą sobie na serwerze Forda, było o tym ze 20 razy, tylko "nie ma czasu" sobie pobrać właściwej?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-02-2015 o 22:24 |
#904 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 41
Myślę, że ten link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest właściwy i tak jak napisałeś i dobrze pamiętałeś str 13 mówi o ustawieniach między innymi języka. Tylko, że ja tam mam ustawiony język angielski metryczny a nawigacja i tak nawija po niemiecku. Jutro zrobię reset całego radyjka może je coś walnęło.
#905 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To dotyczy komunikatów ekranowych, str.17. Zrób Andrzej reset.
#906 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
one są jakieś dziwne te radia fordowskie, ja zrobiłem coś takiego w NX-e na dniach, nudziłem się, miałem angielski i sobie przestawiłem na jakiś portugalski czy cuś, no pobawiłem się, śmiesznie to wygląda, wracam do menu żeby zrobić po angielsku i... wszystkie opcje językowe są ale wyszarzone i nie można nic wybrać, no to reset do ustawień fabrycznych i ufff jest po angielsku ale... menu języków pozostało wyszarzone i już sobie nie można zmienić na nic innego, tak mnie ukarała za zabawianie się :>
#907 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM econetic
Postów: 39
Pierwszy raz bawię się tą mapą.... wszystko rozumiem i wszystko sobie ustawiłem ale mam jeden problem... jak chcę wpisać w "NAV" destination.... to mam wszystko nieaktywne.... nie mogę wpisać żadnego adresu. Spotkał się ktoś z tym?
#908 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 41
No i niestety dalej nie doszedłem do ładu a wspomnę że przed wgraniem nowego softu 4.1 było wszystko ok. O dziwo nie działa tylko język angielski wszystkie inne działają bez zarzutu. Po zmianie na angielski napisy są ok natomiast wszystkie komunikaty głosowe są po niemiecku. Zauważyłem również że nieraz jak wchodzę w opcje języka to samoczynnie jest przełączone na niemiecki ale nie zawsze. Próbowałem robić wszystkie dostępne opcje resetu ale i one nie pomogły ale mam wrażenie że czwarta opcja reset systemu przebiega jakoś dziwnie szybko.
I teraz mam 3 pytania 1 Czy w sofcie 4.1 są zawarte te komunikaty głosowe ( może ktoś zapisał niemiecki pod angielskim)? 2 Jak myślicie da radę wgrać jeszcze raz soft 4.1 z innego źródła ? 3 Czy radio ma jakieś podtrzymanie, czy jak odłączę akumulator się zresetuje ? Chyba że ktoś ma inne pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#909 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 39
ad1. są komunikaty głosowe.... mam po angielsku
ad3. jak odłączysz to trzeba na pewno podać kod PIN ustawienia chyba zostają. |
#910 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To głupie i wiem że nie ma związku. Masz BT/VC? Może coś się gryzie z wersjami i trzeba zrobić update modułu. Odłączyć na dłużej aku nie zaszkodzi. Co znaczy wgrać z innego źródła? Innego niż CD (bo chyba się nie da), czy soft 4.1 z innej lokalizacji internetowej?
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
