Stary 27-02-2015, 15:47   #2301
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaki wzmacniacz ?
Stary 27-02-2015, 15:51   #2302
kryman28
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Postów: 30
Domyślnie
Mam wzmacniacz 4 kanalowy firmy audio sysytem do którego podłączone jest radio i głośniki samochodowe
Na BT mi czasami trzeszczy na USB jest ok
kryman28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 15:56   #2303
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I masz jakieś piski/przydźwięki przy dodawaniu gazu ?
Ten filtr znalazł zastosowanie do toru audio modułu BT/VC,bo czasami zdarzają się przydźwięki przy dodawaniu gazu(u mnie tylko przy rozmowie telefonicznej,przy słuchaniu muzyki nic takiego nie występuje).
Stary 27-02-2015, 15:58   #2304
kryman28
Postów: 30
Domyślnie
U mnie przy muzyce BT i ten problem mam również w innym aucie berlingo 3.
A można ten filtr wpiąć bezinwazyjnie np przy radiu?
Stary 27-02-2015, 19:02   #2305
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ceny z Bemo-motors
gniazdo USB - 1543450 27,61zł brutto
Ramka USB - 1550778 47,12zł brutto
Kabelek - 1543691 264,79zł brutto
Chyba przegieli z ceną kabla
Tu masz komplet - moduł USB razem z kablem i gniazdem za 350 zł.
Moduł zawsze możesz sprzedać.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 21:07   #2306
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr ze zdjęcia wpina się w tor AUDIO -sam mam taki i działa bez zarzutu, nie ma żadnych zniekształceń. podłączenie jest banalnie proste. ja u siebie uciąłem chinche i podłączyłem kanały lewy i prawy oraz GND czyli mase do kabelków w torze audio. Po prostu przeciąłem kabelek sygnału idący z modułu BT do radia i wpiąłem się z filtrem. Czarnych kabelków nie podpinałem w ogóle.
Ktos wczesniej pisal by wpiac to w zasilanie modulu a nie w tor audio bo podobno odcina pasma i pogarsza dzwiek.Czy ktos wie jak to wpiac w tor zasilania bt??? Dzieki za wszystkie podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
P.S. no i w ktora strone, bo na filtrze jest strona z napisem amplituner i strona z napisem audio.
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 21:56   #2307
michalj1983
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduł mam i to w wersji polskiej a jak przyjadę do polski na urlop to zakupie oryginał kabel i gniazdo bo nie lubię fuszerki. Na razie musi wystarczyć zwykły kabelek do podpięcia pendrive.
Ale dzięki za info
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 22:27   #2308
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli są takie napisy to należy wpiąć filtr w tor audio . Do zasilania są inne filtry. Ja nie odczułem pogorszenia jakośći dźwięku, a muszę powiedzieć , że jestem pod tym względem upierdliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 22:48   #2309
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Amplituner to wzmacniacz czyli w Twoim wypadku radio, audio to źródło czyli tutaj moduł BT.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 08:46   #2310
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Wlasnie chodzi o to,ze ja tez mam w glowie nas***e jezeli chodzi o dzwiek i nie chcialbym sie potem denerwowac na samego siebie.
"wrzoch" dzieki za podpowiedz z kierunkiem podlaczeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bump: A jeszcze 2 ostatnie pytaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kanal prawy 6 do jednego chinca a lewy 5 do drugiego tak???
A co jak by uziemienie nie spinac z kanalem a wlasnie podpiac do tego czarnego kabelkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.???
Ostatnio edytowane przez peszt ; 28-02-2015 o 08:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
