Stary 27-02-2015, 21:25   #911
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To głupie i wiem że nie ma związku. Masz BT/VC? Może coś się gryzie z wersjami i trzeba zrobić update modułu. Odłączyć na dłużej aku nie zaszkodzi. Co znaczy wgrać z innego źródła? Innego niż CD (bo chyba się nie da), czy soft 4.1 z innej lokalizacji internetowej?
Mam BT/VC w języku angielskim.
Pisząc inne źródło miałem na myśli pobieranie z netu tylko czy się da ten sam soft na ten sam będzie trzeba spróbować.
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 21:43   #912
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Cofnij się do strony 90. Tam zauważysz, że aby działał u mnie bluetooth streaming, musiałem podnieść soft radia i modułu BT/VC. Dlatego zastanawiam się czy nie są ze sobą powiązane.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 10:26   #913
Vikuś
Avatar Vikuś
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM econetic
Postów: 39
Odpaliłem rano nawigacje i wszystko działa.... można wprowadzać cel podróży.
Problem rozwiązał się sam. Pozdrawiam.
Vikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 18:38   #914
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
Wszelkie resety wykonane kilkukrotnie nic nie dały. Odłączony akumulator też nic nie pomógł a nawet pogorszył sprawę nie mogę ustawić poprawnej daty w zegarach bo wybrany rok kończy mi się na 2013.
Dzięki Radek za rocznik.
Ostatnio edytowane przez Badziu68 ; 28-02-2015 o 20:04 Powód: Podziękowanie
Stary 28-02-2015, 19:52   #915
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Badziu68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana na 2014 rok jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-03-2015, 19:34   #916
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
Wczoraj i dzisiaj wgrany został soft 4.1 pobrany z dwóch różnych źródeł internetowych. Co ciekawe nie było z tym żadnego problemu pomimo posiadania już takiego softu w samochodzie ( set+nav i opcja instalacji z CD).
Niestety nadal po wybraniu języka angielskiego nawijkę mam po niemiecku. Zdarza się że jak wrócę do opcji wyboru języka to samo się przestawiło na niemiecki.
Pytanie do posiadaczy interfejsu czy z poziomu programów np; ELMConfig, Forscan, itp jest jakiś dostęp do ustawień radia, nawigacji lub komend głosowych.
Stary 02-03-2015, 19:45   #917
Postów: 18,052
Język ustawia się zgodnie z defaultowym językiem ustawionym w zegarach. Ale nie tym z menu zegarów a tym ustawianym np. ELMconfigiem.
Stary 02-03-2015, 20:08   #918
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
Tadeusz masz na myśli przestawianie się samoczynne na język niemiecki czyli defultowy na taki który ustawi się w zegarach po rozłączeniu akumulatora.
Stary 02-03-2015, 20:11   #919
Postów: 18,052
Język radia zaczytuje się z zegarów - na taki, jak po odpięciu aku.
T.
Stary 02-03-2015, 20:18   #920
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
T.
Dzięki za info.
Muszę kupić interfejs może coś wskóram, szkoda tylko że akurat angielski się przełącza a inne języki działają bez problemu.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
