Stary 28-02-2015, 19:11   #21
Alex84
Zarejestrowany: 14-11-2011
Silnik: 1.8+LPG II
Rocznik: 1999
Postów: 30
Post Odp: Pozycja wskazówki temperatury.
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo tak ma być.
Przedtem wentylator startował mi jak temperatura dochodziła góra do połowy zegara. Czyli teraz jest dobrze że startuje prawie przy maksie temperatury czy nie ?
Alex84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 19:43   #22
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Pozycja wskazówki temperatury.
Napisał Alex84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ważne jest co pokazuje wskazówka,ważne jest przy jakiej temperaturze one startują ma być 102 stopnie,każdy czujnik pokazuje inaczej miałem trzy i na każdym pokazuje inaczej,jak w pionie masz 90 stopni to masz dobry czujnik a zeby to sprawdzić wystarczy interface z alledrogo za 30zł
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 10:35   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Skoro większość użytkowników twierdzi, że normalną pozycją wskazówki jest pozycja pionowa, to cały czas powinny u Ciebie pracować wentylatory. Krystian dobrze napisał, wentylatory mają zabezpieczyć przed przegrzaniem, a nie utrzymywać normalną temperaturę.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 13:21   #24
Alex84
Silnik: 1.8+LPG II
Rocznik: 1999
Postów: 30
Dzięki za odpowiedzi, byłem z tym problemem u elektromechanika i rzeczywiście wentylator startuje ok 100 stopni na chłodnicy, a od zegara temperatury jest jakiś czujnik który mam uszkodzony.
temperatura silnika , wskazówka licznika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
