Stary 25-02-2015, 20:55   #1
ARTURO R1
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 Tdci 115km
Postów: 21
Domyślnie Głowica czy uszczelka ?
Witam , mam dziwne objawy , auto normalnie odpala , nie grzeje się , nie ma syfu ani w zbiorniczku płynu chłodzącego , ani na bagnecie oleju , korek oleju też czysty , para z wydechu też nie wali !? Objaw jest taki , gdy auto dobrze się rozgrzeje i chwilę stoi na wolnych obrotach , wali biały dym , wystarczy przejechać 200m i spokój . Zatrzymam auto , chodzi na wolnych obrotach i po ok 5min , znów wali biały dym ! Miał ktoś takie objawy , uszczelka czy raczej głowica ?
ARTURO R1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 21:25   #2
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Odp: Głowica czy uszczelka ?
ja mam cos troche podobnego - rano po odpaleniu przez pierwsze kilka -kilkanascie sekund z ogonka leci zupelnie bialutki dymek.
znajomy mechanik orzekl ze najprawdopodobniej bedzie to gdzies minimalny przedmuch na uszczelce. po rozgrzaniu u mnie ten objaw znika.
Bump: ja mam cos troche podobnego - rano po odpaleniu przez pierwsze kilka -kilkanascie sekund z ogonka leci zupelnie bialutki dymek.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 21:59   #3
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Turbina lub EGR?
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 22:12   #4
ARTURO R1
Model: TRANSIT
Postów: 21
Zapomniałem dodać , że kilka dni temu , EGR dostał zaślepkę z dziurką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2015, 11:17   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ARTURO R1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biały czy jednak niebieskawy, lekko szklisty?
Jaki zapach - spalonego oleju czy raczej taki "chemiczny", niespalonego paliwa?
Jeżeli jest biała para z płynu, to zaraz się rozwiewa i nie śmierdzi spalonym olejem...
Dym ze spalonego oleju snuje się długo za samochodem, nie rozwiewa się natychmiast jak para.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2015 o 11:20
Stary 27-02-2015, 22:48   #6
ARTURO R1
Model: TRANSIT
Postów: 21
Nie czuć spalonego oleju , zapach jest całkiem przyjemny ;-)
Stary 28-02-2015, 08:48   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To niedobrze... Być może płyn chłodniczy dostaje się do cylindrów.
Spróbuj pojeździć z otwartym układem chłodzenia, tzn załóż korek na zbiorniczek, ale nie dokręcaj go, tak by układ pracował bezciśnieniowo. Nie obawiaj się, nic złego się nie stanie.
Jeżeli przestanie lecieć biały dym, to będzie mocne podejrzenie na przedostawanie się płynu do cylindrów...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-02-2015 o 09:02
Stary 02-03-2015, 00:15   #8
ARTURO R1
Model: TRANSIT
Postów: 21
Dziś odpaliłem auto i zaraz odkręciłem korek w zbiorniczku , bąble na zimnym płynie chłodniczym raczej nic dobrego nie zwiastują ! Teraz tylko czy to uszczelka czy głowica ? Oczywiście zero dymu na zimnym silniku , olej czysty , temperatura stoi na środku wskaźnika , ogrzewanie działa ! Ciekawe jakie będą koszta naprawy ...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2015, 09:15   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ruszenie głowicy w tym silniku to grubsza robota, bo to i rozrząd trzeba rozbabrać. To są bardzo wymagające silniki jeżeli chodzi o jakość naprawy, trzeba bardzo doświadczonego mechanika, żeby to prawidłowo zrobił, takiego który zna te silniki.
Na szczęście jesteś z Warszawy, a tu jest wiadomy warsztat, który to ogarnia...
Zgredzik
Stary 02-03-2015, 09:28   #10
ARTURO R1
Model: TRANSIT
Postów: 21
Wiem o który warsztat się rozchodzi ;-) Ciekawe jakie koszta mnie czekają .....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
