#11 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
co do zaworka cisnienia oleju to znajduje sie on bezposrednio na pompie oleju.
jedyne co oczyszcza olej przed pompa to czarna plastikowa krateczka znajdujaca sie w czarnym plastkowym kruccu zasysajacm olej .dopiero daleko za pompa znajduje sie filtr oleju,ktory tez posiada zawor przelewowy ,dlatego wazna jest jego wymiana. a co do zaworka separatora to powinien sie zamykac szczelnie.pomyslane to bylo o przedwczesnym zaplonie,ktory w moglby wepchnac mieszanke przez kolektor dolotowy,separator do skrzyni korbowej,musisz wyczyscic separator i wymienic zaworek bo jak mnie pamiec nie myli to orginalny mial mala srednice ok 5-6mm a nowe 10 -12mm i co za tym idzie bedziez tez musial kupic wezyk wiekszej srednicy laczacy separator z kolektorem |
#12 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 17
#13 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 304
mozesz go dostac w aso,a co do wezyka to nie wiem czy znajdziesz zamiennik ,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
poniewaz jest odpowiednio uksztaltowany numer finis 1430644 zaworek ma numer 1251743 tylko w aso niech ci nie wcisna calego separatora za 250 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo sam zaworek kosztuje pare zl Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 02-03-2015 o 23:12 |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Zawór przelewowy reguluje również ciśnienie oleju w układzie. Jeżeli w aucie pojawia się problem z ciśnieniem i zaczyna świecić kontrolka na wolnych obrotach, wystarczy zdjąć miskę olejową, wymienić sprężynę zaworu przelewowego na twardszą lub pod obecną podłożyć np dwie podkładki. Ciśnienie w układzie wzrośnie np. o 1 bar i problem ze świecącą kontrolką zniknie. Proceder często stosowany przez handlarzy.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#15 |
Kolego dzizas,możesz się zgadzać, lub nie, ale zawór przelewowy,jak nazwa wskazuje, wypuszcza olej do miski tylko wtedy, jak jest za duże cisnienie oleju, np na mrozie, tuż po uruchomieniu zimnego silnika aby ciśnienie oleju nie rozerwało magistrali olejowej w bloku silnika. Blok jest żeliwny, ścianki cienkie, i konstruktor wymyślił takie zabezpieczenie. Tym zaworkiem , w żaden sposób nie można zwiększyć ciśnienia które idzie na panewki, jak gorący olej i kontrolka ciśnienia oleju mruga.
Ciśnienie do smarowania wytwarza pompa olejowa, i tylko od jej stanu technicznego, i luzów na panewkach wału korbowego i wałków rozrządu, zależy czy ciśnienie oleju, na gorącym silniku, na wolnych obrotach jest 1,5 do 2 atm, czy 0,3 do 0,,,8 atm, i przy takim ciśnieniu lampka już się świeci lub mruga. Podkładając pod sprężynkę zaworka przelewowego podkładkę, można tylko zwiększyć ciśnienie otwarcia tego zaworka, czyli normalnie fabrycznie jest ustawiony na otwarcie np 6 atm, i można podnieść w zależności jak grubą dasz podkładkę np do 9 atm, i wtedy, o ile pompa olejowa da radę wytworzyć tak wysokie ciśnienie, to może dojść do awarii, bo coś nie wytrzyma. Trochę to skomplikowane, ale nie oczekuję abyś przyznał mi racje, ale tak jest. I handlarze majstrując przy zaworku, sami oszukują siebie i oczekują cudów z podkładki. Ciśnienie w układzie smarowania silnika można podnieść tylko wymieniając pompę olejową na nową, szlifowanie wału korbowego i wałków rozrządu, założenie nowych panewek. |
#16 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 17
dziękuję bardzo ten numer tego zaworka bardzo mi pomógł, gdy tylko bede miał czas jade od razu do serwisu po ten zaworek, narazie stary przeczyściłem, zobaczymy czy to cos da bo potrzebuje auta na codzien. (olej dolany, jak pisałem wczesniej było go trochę na dnie kolektora) |
#17 |
![]() Imię: Dariusz
Postów: 304
prosze bardzo pozdrawiam
#18 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
ALE: Problemy z ciśnieniem oleju pojawiają się po kilku setkach tys. km. przejechanych w różnych warunkach. Konstruktor obliczył że do sprawnej pracy silnika potrzebne jest ciśnienie oleju w układzie smarowania np. 7 bar. Wydajność pompy olejowej jest zapewne ok. dwukrotnie wyższa i dlatego w miarę pokonywania kolejnych km. i pomimo powstawania luzów na wszystkich elementach ruchomych układu np. panewkach, ciśnienie nadal utrzymuje się w normie. Przy wyższych obrotach silnika a tym samym większej wydajności pompy zawór otwiera się i upuszcza nadmiar oleju nawet gdy silnik jest rozgrzany z powrotem do miski olejowej. Zawór otwierając się i zamykając powoduje że stalowa kulka która się w nim znajduje uderza o korpus pompy (często aluminiowy) z czasem delikatnie rozklepuje gniazdo i powstaje delikatna nieszczelność a tym samym niewielkie nieplanowane upływy oleju. Delikatne potraktowanie gniazda frezem w celu wyrównania krawędzi lub podparcie zaworu uszczelni go a tym samym zwiększy efektywność układu. Oczywiście nie uzdrowi to silnika ale pamiętam przypadek z przed nastu lat, że po takim zabiegu kontrolka przestała się świecić na rozgrzanym. Nie pamiętam jakiego rzędu to był wzrost ciśnienia ale chyba coś ok 0,3 bar. Ale jak najbardziej zgadzam się że kombinując przy zaworze można sobie narobić większej krzywdy. Silnika raczej nie powinno rozerwać ale filtr oleju jak najbardziej. I tu puenta!!! Taki był zamysł mojej wypowiedzi.
