#21 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
na pewno jest jeden do szyb drugi jeśli jest drugi to jest do spryskiwaczy. co do działania na przednią i tylnią szybę to silniczek ma chyba dwa wyloty.
#22 |
![]() Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Prawdopodobnie (tak było np. w Kadett'ach ;-) ) silniczek zmienia obroty prawo-lewo i w zależności od tego pryska przod-tył.
Stąd sama turbinka pompy ma dwa wyloty. |
#23 | |||
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Nie wiem o co chodzi, chyba cos zle jest podlaczone, bo na wlaczniku spryskiwaczy przedniej szyby plyn leci na tylna, a po wcisnieciu tylnej plyn pryska na przednia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myslem, ze sa dwa silniczki i zostaly zle wpiete kostki. Drugi problem po uzupelnieniu plynu wyskakuje mi komunikat :NISKI POZIOM PLYNU SPRSKIWACZY", a jak bylo pusto to komunikatu nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Z tego co pamietam, to te wszystkie "bebechy" sa od przodu Bump: Znalazlem fotke jak w poprzednim montowalem LED'y i mialem rozebrany przod. Tak to wyglada od przodu A - to czujnik B - to pompka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 02-03-2015 o 18:46 |
#24 |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Jak działa hmm nie dociekałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest tylko jedna pompka.
Wymiana czujnika to dwa sposoby : ściągnięcie nadkola lub dolna osłona chłodnicy. W tygodniu czeka mnie wymiana czujnika, ponieważ aktualny jest uwalony, komunikat na conversie - niski poziom płynu... i spryskiwacze lam nie działają. Działają natomiast spryskiwacze szyby przedniej i tylnej.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk |
