Stary 02-03-2015, 20:23   #1
dotche
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 18
Domyślnie Bluetooth focus mk2
Chcę wymienić moduł bluetooth ale mam dylemat czy aby przypadkiem kupując na allegro używkę nie trzeba będzie konfigurować go a w ASO, aby czy może się tak zdarzyć, że nie będzie kompatybilny.
Czy ktoś może mi coś doradzić.
dotche jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 20:58   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Bluetooth focus mk2
Konfigurować nie trzeba. U siebie zmieniłem francuski na angielski z usb i działał od razu.
Ale nikt nie wie jaki moduł chcesz kupić, więc gwarancji kompatybilności nie da się wystawić na rzecz nieznaną.
Stary 02-03-2015, 21:45   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał dotche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antoni chcesz wymienić moduł bo...? Zazwyczaj moduły działają. Czasami, nie wiedzieć dlaczego, trzeba im wskazać w jakim modelu Forda się znalazły. Do tego nie jest potrzebne ASO, wystarczy ELM. Zmień temat na bardziej konkretny, ale Kolorowy i tak przeniesie do "Sprzęt Audio/CB/GPS".
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 22:10   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Nie do końca masz rację.
Pierwsza rzecz - nie każdy będzie pasował. Podaj jaki masz model radia, najlepiej wersję softu. Powiedz czego oczekujesz po tym nowym BT (ma gadać po polsku, obsługiwać A2DP, USB)?
Jeżeli kupisz moduł od Fiesty albo Focusa Mk3, to bez przeprogramowania nie pokaże Ci kodów parowania na radiu.
Do programowania modułu/radia wystarczy kabel ELM327 za jakieś 60 PLN kupisz już porządny, przy okazji odczytasz i skasujesz sobie nim błędy, zaprogramujesz dodatkowe funkcje typu automatyczne zamykanie drzwi itp.
Możesz też poszukać kogoś z ELMem w okolicy, na forum mnóstwo osób ma.
Poszukaj w temacie o doinstalowywaniu modułu BT (przydługawy, ale jest tam wszystko).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 22:40   #5
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego zapytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2015, 23:16   #6
dotche
Imię: Antoni
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 18
radek70 chcę wymienić moduł bo obecny odmówił posłuszeństwa podczas rozmowy wyzionął ducha. dzięki wszystkim za rady
Stary 02-03-2015, 23:42   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to mi chodziło, że nie do końca ma rację.
Dalej nie wiemy jakie masz radio, jaki miałeś moduł i co chcesz mieć więcej w porównaniu do poprzedniego bo jak chcesz taki sam, to sprawa raczej prosta jest.
Jak mogę, to pomogę
Stary 23-07-2016, 03:20   #8
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
szukam pomocy , mam focusa mk2 2005 1.6 hdi i radio blaupunkt chyba model ex fabryczne sterowanie przy kierownicy bez voice. Był w samochodzie bluetooth ale nie działał (4M5T19K350AK rx-23) od momentu kupna. Kupiłem moduł uzywany od kugi 8M5T-19G488-BK ( tak pisało podczas próby konfiguracji, zmieniłem na focus ale dalej nic) Problemem jest brak pin , że pin 0000 nie pasuje. Widze zestaw telefonem ale nie moge sie połączyc , mogę włączyc bletooth itp, na wyświetlaczy nie pokazuje żadnego pin 0000, 00000, 1234 nie pasuje. Jakieś pomysły , czy ten moduł pasuje do mojego samochodu, jaki model pasuje jakies koszty sygestje propozycje?
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 10:27   #9
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Zmiana modułu BT/VC
Cześć
Mój fabryczny moduł Nokia 4M5T 19G488 DN(hiszpański) uległ ostatnio awarii więc musiałem go wymienić. Trafiłem na moduł 8M5T 19C112 AN, który podpiąłem do swojego oryginalnego CD6000(jeszcze to kwadratowe). Radio chyba moduł wykryło - po naciśnięciu słuchawki pojawia się NO PHONE. Da się go również wyłączyć za pomocą ADV Menu jednak nie da się wejść do menu bluetootha żeby wykasować listę sparowanych telefonów. Telefon moduł widzi ale kiedy próbuję się połączyć zamiast kodu pin pojawia się NO PHONE i tyle. PIN 1234 czy 0000 nie działają. Po wejściu w ELMConfig moduł został wykryty:
Kiedy wejdę w zakładkę SRM i dam READ odczytywane są takie wartości:
Obojętnie co ustawię i zrobię WRITE to po ponownym odczytaniu wartości i tak wracają do domyślnych. Jedyne co udało mi się zmienić to nazwa modułu, pod którą jest rozpoznawane(Ford Audio na coś innego). Po naciśnięciu VOICE na manetce pojawia się napis VOICE i nic się nie dzieje. Dodam, że do radia zostało zamontowane wejście AUX. Z tego co się dowiedziałem, to z oryginalnej wiązki, która szła do radia została odpięta jedna wtyczka żeby podmienić ją właśnie na AUX ale nie wiem, czy to będzie miało jakieś znaczenie. Nie zależy mi na streamowaniu muzyki bo AUX działa, potrzebuję mieć zestaw do rozmów, Czy da się coś z tym zrobić?
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 11:46   #10
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Zmiana modułu BT/VC
Napisał rzepetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien ale prawdopodobnie ten moduł nie zadziała z tym radiem.
pytaj w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znawcy tematu doradzą.
Jakbyś chciał się pozbyc tego modułu to pisz na pw. mam 8m5t19g488AM (angielski) jeśli by pasował moglibyśmy się dogadaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
