Stary 03-03-2015, 22:20   #551
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
bzdura, nic nie zmieniło się jeśli chodzi o customy w UCDSie
Stary 03-03-2015, 22:28   #552
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
chodzi zdajesie o nowe customy, ze starymi nic się faktycznie nie zmienilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2015, 22:44   #553
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał Robson102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemek, jestem z Tobą
I tak trzymajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupujemy to co chcemy
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 22:52   #554
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Chyba im się w Rosji pokaszaniło i raczej nie będziemy mieli dostępu tańszego do wersji MOtral via słynny kabelek
"wódz" od UCDS-a napisał, że jak skończą zabezpieczać się przed nielegalnym kopiowaniem to będzie, niezadługo pono
Stary 03-03-2015, 23:18   #555
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Koniec świata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ruskie zabezpieczają przed nielegalnym kopiowaniem. Popatrz Pan jak oni dbają o prawa autorskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2015, 23:21   #556
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Sławek wyciągnie na wierzch np. cyfrową prędkość lub napięcie aku i temp silnika to dopiero zrozumieją że nie tylko w RU są prawdziwi pasjonaci i programiści .
W sumie wiele osób na talkford zastanawiało się jak zgrać jtagiem lub czymś podobnym flasha z programem. Kolega przestraszył się i koduje ,szyfruje . Niech to robi byle szybko bo chetnych jest wielu a i program będzie tańszy niż w wersji indywidualnej .
leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 03-03-2015 o 23:24
Stary 04-03-2015, 11:16   #557
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
witam,
dzisiaj byłem w polmotorsie na kodowaniu kluczyka spytałem o aktualizacje Conversa powiedzieli ze strzela friko, zaznaczyłem ze chodzi mi o wskaźnik temp na wierzchu. Niby zrobili aktualizacje ale wskaźnika nie ma, mówią ze jest to najnowsza wersja dostępna na ten licznik (1218 chyba ), cos mi to kitem jakims smierdzi ? ktos potwierdzi ? auto z 11.2010 polift.
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 11:19   #558
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
wciśnij i trzymaj przycisk ok na kerownicy, przekręć kluczyk caly czas trzymając, po chwili pojawi się menu serwisowe licznika, poklikasz strzałkami gora-dol to trafisz na ekran z numerem wersji Twojego oprogramowania - NVM target ROM
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-03-2015 o 11:21
Stary 04-03-2015, 11:37   #559
danielWr
Imię: Daniel
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
Sprawdziłem właśnie na teście wersja była 12xx coś chyba 1218. Jeszcze jeden śmieszny nrumer po aktualizacji się pokazał, spalanie było 6,4 a po aktualizacji zmieniło się na 7,8.
Ostatnio edytowane przez danielWr ; 04-03-2015 o 11:39
Stary 04-03-2015, 11:42   #560
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
1218 to najniższa wersja oprogramowania poliftowego Convers'a - pewno z takim wyjechał Twój Mondek z fabryki w 2010r.
czyli reasumując: zapłaciłeś NIC i zrobili NIC - bilans wychodzi na zero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
