Stary 03-03-2015, 22:20   #2241
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Takie strzałki jak na moim sceenshocie to tylko w nowym sofcie na NX DVD
rozumiem, że 5.3?
dzięki za info o tym lane on/off, bo pstrykałem tym na prostych i nic nie dawało, zobaczę na jakichś rozjazdach...
Stary 03-03-2015, 22:21   #2242
Postów: 18,055
Nie 5.3 tylko soft 2013 "polonizujący" do NX SD
Stary 03-03-2015, 22:25   #2243
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
a do SD to osobny rozdział, bo pisałeś "DVD" i już chciałem lecieć wciskać 5.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2015, 22:26   #2244
Postów: 18,055
Przeliterowanie. Sorki.
Stary 05-03-2015, 09:39   #2245
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a powiedzcie mi, w nx dvd jeździcie z mapa w 2D czy 3D? nie wkdenerwuje Was to niebo u góry w 3D?
nikt się nie wypowie w sprawie 2D vs 3D? bo ja jakos nie mogę się zdecydować, na razie 2D bo niebo mnie pokonalo, ale może 3D ma jakies zalety, o których nie wiem?
Stary 05-03-2015, 09:54   #2246
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
2D vs 3D
A gdzie szukać tych ustawień : pod przyciskiem NAVI czy MENU i dalej NAVI?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 09:56   #2247
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
MENU a potem pierwsze od góry MAP
Stary 06-03-2015, 08:30   #2248
kris7272
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: MK4
Silnik: 2,0
Postów: 10
mam pytanie odnosnie blaupunkta nx DVD,mianowicie chodzi o polączenie telefonu przez bluetooth.telefon łączy sie z radiem ale niestety nie wczytuje książki telefonicznej.opcja w menu telefony ksiazki tel. nie jest podswietlona.jest na to jakas rada?
kris7272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 09:14   #2249
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie
A jak długo czekałes na wczytanie. Moja ksiazka przed update wczytywala sie ok 5 min. ok 1100 pozycji. Teraz po update ok 45 sek.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 09:47   #2250
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Dodatkowo zaraz po sparowaniu na telefonie należy zatwierdzić dostęp dla Ford Audio do książki telefonicznej - powinien się wyświetlić prompt.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
