Stary 25-01-2010, 12:38   #11
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Odp: Tylna kanapa a foteliki dziecięce
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....... albo s-max
za mało mieszków ze złotem.
pozdr.
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 20:10   #12
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Napisał abuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ooo!
Twoim zdaniem, zamiast zony zmiescilbys jeszcze jeden fotelik w srodek? jest jeszcze miejsce na zapiecie pasów? (pyt. oczywiscie czysto teoretyczne) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
bu
niestety nie zmieści się, chyba, że jakiś wąski.
Dorosła osoba (szczupłej budowy) jeszcze się wciśnie i zapnie pasy, ale taki fotelik jaki mam (coneco zenith) nie ma szans żeby włożyć 3 w rzędzie (włożyć i zapiąć według instrukcji.
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 10:58   #13
abuu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli potrzebujesz dokładne wymiary to napisz zmierze ci dokładnie i z osobna szerokosc kazdego fotela tylnieko i opisze
bardzo dyskretnie sie przypominam.. ahojGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
bu
Stary 05-03-2015, 07:59   #14
mldr
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie ISOFIX - jeszcze raz
Wg ETIS w moim C-Maxie powinno być mocowanie ISOFIX:
Problem w tym, że nie mogę znaleźć. Czy coś jest nie tak z fotelami czy też oznacza to, że są pod tapicerką (były tematy w których pokazywano, że należy ją "rozpruć")?
mldr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 10:20   #15
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
możesz spróbować bez uszkadzania tapicerki, należy ją mocno z jednej ze strony odsunąć i zobaczysz taki czarny uchwyt to masz iso jeśli nie to sprawdź drugi fotel może masz tylko w jednym :-) lub ktoś sobie wymontował :-) i nie masz :-(
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 11:26   #16
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Uchwyty masz na 100% jednak sa one pod pasem pomiędzy siedziskiem i oparciem i trzeba będzie trochę ciąć aby się tam dostać i potrzebujesz szablon oraz elementy plastikowe do wykończenia np w takim sklepie
nie wiem jak montujecie foteliki ale umie wejdą dwie dorosłe osoby i fotelik w środku na tylna kanapę, druga opcja to fotelik przy drzwiach i na środkowym fotelu, dorosły druga strona drzwi - da się bez problemu
pewnie problem wynika z wymiarów podstawy fotelika - nosidełko z podstawą lub foteliki z podstawą dla I grupy wiekowej naprawdę zabiera dużo miejsca
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 11:45   #17
mldr
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki czarny uchwyt
czarny uchwyt tzn wygięty pręt w kształcie zdeformowanego U? Przynajmniej takie coś ma Avensis, którą do tej pory jeździłem.
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde, czyli ciąć... a jak to zrobić, żeby nie rozpruć całej tapicerki?
ps. dlaczego kartka i dwie plastikowe zaślepki są prawie o połowe tańsze niż kawał metalu i dwie plastikowe zaślepki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][
Stary 05-03-2015, 12:44   #18
arturfom
Postów: 540
Napisał mldr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo jedna jest do Cmax druga do forda focusa
do cięcia masz szablon - tnie sie w kształcie X wciskasz plastik i łapiesz za uchwyt, do focusa montujesz blachę i pomiedzy fotel a siedzisko wciskasz plastik do zablokowania - w c-max masz inne fotele
Stary 05-03-2015, 13:12   #19
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Ja od lat śmigam z trzema fotelikami z tyłu. Daje radę. Jest trochę zabawy z zapinaniem od kiedy przeszedłem na foteliki, w których dzieci zapina się pasami samochodowymi, ale to kwestia wprawy. Sprawę rozwiązałoby zamontowanie zapięć pasów na sztywnym pręcie, a nie na taśmach. Foteliki mam Concord Lift Evo PT.
Ostatnio edytowane przez Biperek ; 05-03-2015 o 13:35
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 13:50   #20
mldr
Silnik: 1.8 TDCi
ok, chodziło mi o korelacje między kosztami wyprodukowania, a ceną sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
