| Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ? | |||
| Tak, polecam. |
67 | 41.88% |
| Nie, odradzam. |
3 | 1.88% |
| Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. |
74 | 46.25% |
| Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. |
16 | 10.00% |
| Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
#471 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Proponuje sie wykazac odrobina dobrej woli w zrozumieniu problematyki jak i znaczenia punktu w regulaminie.
W tym momencie jest oczywiste w jakim kierunku brniesz i co Toba kieruje. Nieladnie.
#472 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#473 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Zgodnie z obietnicą przedstawiam sposób przerobienia lamp ksenonowych w Mondeo MK4.
Z góry zaznaczam, że nie biorę jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe szkody wynikające z nieumiejętnej modyfikacji. Potrzebne materiały: 2x projektor Hella 3 . Załączone zdjęcia są poglądowe.( zdj. nr 1 i 2) Ja zastosowałem projektory z samochodu Skoda Superb 2. Są one montowane z tego co znalazłem w necie w niektórych modelach BMW i VW a także w innych Skodach. Projektory te są na tyle charakterystyczne, że nie można ich pomylić z jakimikolwiek innymi. Zalecam przyjrzeć się im dokładnie np. na znanym chińskim serwisie aukcyjnym. Od siebie odradzam zakup podróbek z uwagi na to, że mogą być one wątpliwej jakości. Lepiej je kupić szukając na naszych aukcjach. Cena oscyluje od 80 do 150 zł za sztukę. Należy dokładnie wypytać sprzedawcę czy na pewno odbłyśnik jest niewypalony mi niestety trafił się jeden, który musiałem regenerować. 2x oprawka do mocowania żarnika D1S w projektorze Hella 3.( zdj, nr 3) Do kupienia na naszym serwisie aukcyjnym za 30 zł. Ponadto potrzebne będą mikroszlifierka tzw. Dremmel z tarcza do cięcia i do szlifowania lub jak ktoś nie ma pilnik półokrągły, klucz nasadowy 8 , klucze torx T-10 i T 20, podkładki płaskie zwykłe 5mm, podkładki płaskie poszerzane 5 mm kupione w Casto, kawałek papieru ściernego oraz dużo cierpliwości! Na niektórych fotografiach widoczny jest wymontowany cały odbłyśnik reflektora , który pozostał mi po poprzednim projekcie.( zdj nr 4) Etapy modyfikacji: 1) Demontujemy reflektor z samochodu. 2) Otwieramy klapkę z tyłu lampy( zalecam delikatnie naciskać zaczepy gdyż mają tendencję do pękania), odpinamy dwa przewody od przetwornicy. 3) Odkręcamy dwie śrubki kluczem torx T-10 od blaszki mocującej żarnik i wyciągamy go z projektora. 4) Następnie kluczem nasadowym 8 odkręcamy 3 nakrętki mocujące oryginalny projektor Visteon. Wyciągamy go z reflektora i odpinamy przewód od elektromagnesu. koniec cz.1 Bump: ciąg dalszy poradnika 5) Kluczem torx T-20 odkręcamy 3 śruby mocujące niebieski pierścień ( zdj. 5 i 6) W tym momencie napotkać możemy na pierwszy problem. Mianowicie bardzo trudno jest go wyciągnąć z gniazda w którym jest zamocowany. Ja miałem ułatwione zadanie gdyż miałem rozklejone reflektory ( projekt malowanie na czarno). Można go na pewno wyjąć delikatnie podważając i ciągnąc do siebie. Należy też lekko wciskać elementy tego pierścienia od zewnątrz poprzez otwór powstały po wyjęciu projektora.( do tej pracy trzeba założyć rękawiczki gumowe aby nie pozostawić śladów na odbłyśniku reflektora) Na pewno po jakimś czasie pierścień wyjdzie. 6) Gdy mamy go na zewnątrz konieczne jest oszlifowanie wewnętrznej krawędzi zaznaczonej strzałką. (zdj. nr 7 już po oszlifowaniu)Trzeba zebrać około 3 mm materiału. Polecam przed szlifowaniem zrobić pisakiem do płyt kreskę po obwodzie co bardzo ułatwi pracę. Krawędź wyrównujemy papierem ściernym. 7) Następnym krokiem jest ścięcie pokazanego na zdjęciu fragmentu ( zdj. nr 8 i 9) Ja do tego celu użyłem mikroszlifierki i tarczy szlifierskiej. Dzięki wycięciu tego fragmentu nie będzie o niego zahaczał elektromagnes projektora. Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przystępujemy do modyfikacji projektora Hella 3. Tarczą do cięcia delikatnie nacinamy miejsca zaznaczone na zdjęciu. ( zdj. nr 10) Zalecam robić to etapami i co jakiś czas przymierzać do śrub mocujących w reflektorze. Gdy już stwierdzimy, że nacięcia są odpowiedniej głębokości, wiercimy wiertłem 6mm otwór wskazany na zdjęciu. Przez niego będzie przechodzić trzecia śruba mocująca projektor. Zalecam najpierw zrobić otwór wiertłem np. 3 mm a później go powiększyć docelowym wiertłem. Po jego zrobieniu przymierzamy projektor do śrub mocujących. Ewentualne korekty wykonujemy małym płaskim pilnikiem, a otworu okrągłym. Odpowiadając na ewentualne pytania dotyczące widocznych dodatkowych nakrętek informuję, że jest to projektor po regeneracji odbłyśnika. Jedynym sposobem na połączenie odbłyśnika i mocowania soczewki to połączenie ich miniaturowymi śrubkami . Gdy już ten etap mamy za sobą pierścień mocujemy w reflektorze przykręcając trzema śrubami. 9) Na śruby mocujące zaznaczone na zdjęciu nr 11 zakładamy po 9 płaskich podkładek 5mm. Będą one stanowić dystans dla obudowy projektora. Ktoś pewnie zapyta dlaczego 9 a nie 8 czy też np. 12? Dużo czasu zajęło mi uzyskanie zaznaczonego na zdjęciu nr 12 odpowiedniego odstępu między otworem w odbłyśniku lampy a soczewką projektora. Dzięki temu soczewka projektora nie opiera się bezpośrednio o krawędź odbłyśnika lampy. Na dolnej śrubie widoczna jest tulejka ale jest ona niepotrzebna. 10) Przed włożeniem projektora podpinamy wtyczkę zasilającą elektromagnes do gniazda w projektorze( nic nie trzeba przerabiać idealnie pasuje) 11) Wkładamy do wnętrza reflektora projektor. ( na zdj. nr 13 widok na wyjętym odbłyśniku lampy dla lepszego obrazu) Na dwie górne śruby dajemy podkładkę poszerzaną 5mm ( takie akurat miałem) i dokręcamy nakrętki. Na dolną śrubę też zakręciłem nakrętkę ale tylko w celach estetycznych ( dokręcić bardzo delikatnie!) Przy wkładaniu projektora uważać aby nie porysować soczewki o śruby mocujące- nie ma zbyt wiele miejsca na manewrowanie. Na zdjęciu nr 14 widok na zamocowany projektor w lampie. Bump: 12) Na żarnik zakładamy pierścień mocujący ( opisy dostępne w necie) po czym pierścień zakładamy na gniazdo projektora i przekręcamy w prawo aż wyczujemy opór. 13)Dopiero teraz podpinamy kabel zasilający żarnik. Podłączamy kable do przetwornicy, zamykamy klapkę i montujemy reflektor w samochodzie. 14) Teraz kolej na ustawienie świateł. Najlepiej zrobić to na ścianie. Doradzam przed rozpoczęciem pracy zrobić sobie zdjęcia jak wysoko świecą oryginalne ksenony, ewentualnie zaznaczyć sobie na ścianie. Mogę się pochwalić, że po przerobieniu projektorów ustawiłem nowe projektory niemal bezbłędnie. Na stacji obsługi nie trzeba było robić korekty. I cóż to już chyba koniec. Jeżeli macie jakieś pytania lub coś jest niezrozumiałe chętnie pomogę. Proszę jedynie nie pisać opinii, że to druciarstwo, amatorszczyzna lub podobne. Jest to DIY w moim wykonaniu i spełnia swoja rolę. Zawsze można to zrobić ładniej, estetyczniej,profesjonalniej itp. ale zapytam po co. To tylko lampa i ma świecić jak prawdziwy ksenon a nie „ pseudoksenon” jak dotychczas. Uzyskane efekty w pełni mnie satysfakcjonują. Jest moc i duuuużo swiatła. Pozdrawiam. Bump: dalsze zdjęcia Bump: kolejna fotka |
#474 |
![]() Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
to teraz czekamy na zdjęcia pokazowe jak świecą nowe soczewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo,że lepiej to wiadomo bankowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#475 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Super opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Brakuje mi tylko zdjęć jak świecą teraz Twoje nowe lampki.
Jedna sprawa,zamiast 9 podkładek można by zastosować kilka podkładek plus 4mm wąż silikonowy,po co ? A no po to by projektor był zamocowany do lampy nie na sztywno tylko jak i w oryginale na "poduszce",a ponadto szczelinę taka jak na zdjęciu nr 12 wyregulujesz sobie po przez mocniejsze lub delikatniejsze dokręcenie projektora do lampy(wąż silikonowy się podda). Bump: Jeszcze jedno ,jeśli ktoś się zdecyduje na przeróbkę lamp via kolega exterminator007,to warto zakupić nowe projektory.Cena nie jest zbyt wysoka bo za parę 289zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://hidretrofit.pl/sklep/hella-gen-3-bi-xenon/ |
#476 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Odpowiadając na pytanie dotyczące podkładek, oryginalne silikonowe w Visteonach służą według mnie głównie do ustawienia projektorów względem świateł drogowych. Też kombinowałem z węzykami silikonowymi jednakże przy szerokości obudowy Helli 3 zakres regulacji był wręcz symboliczny. W związku z tym stwierdziłem, że lepiej zastosować sztywne połączenie. Soczewka projektora jest u mnie idealnie ustawiona prostopadle do osi lampy . Natomiast muszę wspomnieć, że drogowe po tej modyfikacji świeca trochę za wysoko, pomimo prawidłowo ustawionych lamp. Wiele czasu spędziłem na próbach zsynchronizowania słupa swiatła ksenonów i drogowych. Efekt był mimo wszystko słaby. Dałem więc sobie spokój. Ponadto drogowe w moim mondeo służą od wielu miesięcy za dzienne na 30 % mocy po zastosowaniu odpowiedniego modułu.
Odnośnie do linka podanego w poście kolegi poniżej wydaje mi się, że cena jak za nowe projektory jest stanowczo za niska. Moim skromnym zdaniem są to repliki. Oryginały kosztują w okolicach 200 dolarów. Ostatnio edytowane przez exterminator007 ; 05-03-2015 o 22:14 Powód: błąd |
#477 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy kawałku 4mm ,spokojnie można dociągnąć projektor do wymaganej głębokości lampy,tak by ustawił się idealnie równolegle,wiem bo u siebie taki wąż zastosowałem. Cytat:
#478 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Odnośnie weryfikacji autentyczności tych projektorów trzeba pytac w sklepie. Ja wolałem szukać na alle. Pierwszy projektor trafiłem z rozbitka o przebiegu 10 tyś. Był idealny. Przy drugim miałem niestety pecha mimo, ze odbierałem osobiście to nie zauważyłem, że jest lekko wypalony odbłysnik. Za regenerację odbłysnika zapłaciłem 60 zł we Wrocku. Tak przy okazji rozdzielenie odbłyśnika od reszty projektora to niezła zabawa( ale Polak potrafi) Stąd późniejsza konieczność połączenia ich tymi malutkimi śrubkami.
Odnośnie rurek przyznam szczerze, że nie miałem cierpliwości dłużej się z nimi męczyć i mierzyć za każdym razem odległość. Przy podkładkach uzyskałem wymaganą odległość od razu bez kombinowania jak mocno dokręcić poszczególne nakrętki. Dlatego pozostałem przy takim rozwiązaniu. |
#479 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Świetna robota z tym opisem. Co do porady mm32 : nie prawdą jest że na tej stronie kupisz "nowe" projektory. Oni mają z demątarzu z rozbitych lamp. Nowy taki projektor kosztuje ponad 1000zł za szt. Więc niemożliwe by oni za dwa nowe chcieli 300 to raz a dwa nowy pierścień mocujący żarnik w salonie auci kosztuje 98zł u producenta 43zł. Jestem tego bardziej niż pewien zwłaszcza że zamawiałem u nich projektory niby nowe a takie nie były.
Nie zmienia to faktu że lepiej kupić u nich niż na allegro czy na ebayu podruby chińskie. Gdyby był ktoś chętny zakupić komplet nowych takich projektorów to mam dostęp do nich i do używanych. Info na PW.
Kontakt 790-350-540 |
#480 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
