Stary 05-03-2015, 18:09   #1
ford_focusmk2
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Domyślnie Spadające obroty oraz migająca kontrolka silnika
Witam, mam następujący problem. W czasie jazdy bardzo rzadko spadają obroty i miga żółta kontrolka silnika. Moje auto to Ford Focus mk2 1.6 benzyna 2005 r. Czy ktoś się może z tym spotkał?
Ostatnio edytowane przez ford_focusmk2 ; 05-03-2015 o 18:42
ford_focusmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 18:05   #2
ford_focusmk2
Domyślnie Odp: Spadające obroty oraz migająca kontrolka silnika
Byłem dzisiaj w serwisie i okazało się, że poprzedni właściciel umył silnik i zalał świece, wszystko było skorodowane. Wymiana świec i przewodu wysokiego napięcia załatwiło sprawę, na szczęście cewke udało się uratować.
Stary 06-03-2015, 19:40   #3
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
To teraz obserwuj, czy gdzieś nie cieknie, albo czy motodoktora jakiegoś w silniku nie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mało kto myje silnik bez powodu. No chyba, że mył aby znaleźć wyciek i usunał jak należy, a nie umył parcha przed sprzedażą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 09:31   #4
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Jeśli masz 1,6 benzyna @2005 roku to:
- nie masz wygłuszenia maski;
- nie masz pokrywy/osłony na silniku
- oryginalnie na masce masz spryskiwacze, pod którymi cieknie woda/płyn na silnik
Wszystko co cieknie na silnik (woda, płyn spryskiwaczy) dostaje się do dołków świec i powoduje korozję "broków" co dodatkowo objawia się puszczaniem płynu chłodniczego do dołków świec.
Objawy są taki jak piszesz - przerywanie, brak mocy, szarpanie.
Skutkiem tego często uszkadza się cewka WN.
Naprawa polega na wymianie uszkodzonych broków, uszczelnieniu spryskiwaczy lub dodaniu spryskiwaczy z gumką (od nowszej wersji), założeniu wygłuszenia maski.
Wymiana kabli i świec nie zaszkodzi ale to już zrobiłeś.
Sprawdź, po ściągnięciu kabli ze świec czy nie masz mokro w dołkach świec i czy nie ma tam płynu o kolorze pomarańczowy/różowym - jeśli nie ma to ok. Jeśli jest tam płyn w kolorze promarańczowo-różowym to czeka cię zabawa z wymianą uszczelnień (tzw. broków). Kosz zaślepek/uszczelnień kilka zł - no a z wymianą to kilkaset zł.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 21:38   #5
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie 1.6 Ti-VCT spadające obroty
Jakiś miesiąc temu padła mi pompa paliwa. Do momentu padnięcia wszystko było ok. A że temperatury były bardzo na plusie, to odpalałem auto na gazie, i nie było problemów. Zrobiłem tak może z 5-6tys. km. Teraz wymieniłem pompę i zauważyłem mały problem. Autko dobrze pali, obroty nie falują ani na zimnym ani ciepłym, ma przyspieszenie, zarówno na gazie jak i na benzynie. Tylko problem jest przy zmianie biegu itp. gdy wciskam sprzęgło. Obroty spadają do około 400, ale samochód nie gaśnie. Po chwili obroty wskakują na takie jak powinny, ale zanim wskoczą telepie silnikiem. Dodam, że nie dzieje się to zawsze, nie ma reguły. Co mogłoby być przyczyną ? Świece kable nowe fordowskie, układ zapłonowy sprawdzony, błędów nie łapie.
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 21:02   #6
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Czemu mój post został przeniesiony ? Mam inne objawy, poza tym wiem o przeciekających spryskiwaczach i u mnie ten problem jest wyeliminowany, świece suche czyste, nigdzie nie ma wody...
Stary 15-10-2019, 07:51   #7
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Ostatnio auto zaczęło łapać takie błędy, tylko na benzynie. Panowie gdzie szukać przyczyny? Przejrzałem układ zapłonowy i niczego niepokojącego nie znalazłem..
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-10-15-07-47-12.jpg (10.8 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_2019-10-15-07-46-43.jpg (12.3 KB, 19 wyświetleń)
Stary 16-10-2019, 22:30   #8
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
P0301 wypadanie zapłonu 1. P2300 - cewka zapłonowa.
Przyczyny od świec, kable zapłonowe (przetarcia, przebicia), po cewkę zapłonową.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 08:07   #9
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Świece i przewody nowe oryginalne, cewka podmieniana, problem dalej występuje. Chyba problem tkwi w kostce przy cewce...
Stary 17-10-2019, 08:23   #10
Luka1988
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-10-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Witam jestem nowym użytkownikiem kupiłem Focusa 1.6benzyna . I mam problem po odpaleniu obroty wskakuje na tysiąc po czym po chwili wskazówka opada i leży tylko podczas dodania gazu podnosi się, auto nie gaśnie w tym czasie wogule co może być? Przyczyną
Luka1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
