Stary 07-03-2015, 07:34   #111
coastbasse
Avatar coastbasse
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-03-2012
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR dopasowanie
Na postoju podczas gazowanie tak żeby występował ten klekot to ciśnienie jest prawie takie same jak zadane, tak więc nie wiem czy jest sens sprawdzania podczas jazdy. Chociaż mimo wszystko męczy mnie ten regulator
coastbasse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 17:45   #112
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał tomash1309 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łatwo można wymienić czujnik cisnienia paliwa na listwie CR?
Nie ma żadnego problemu.
Czy na cos trzeba szczegolnie uwazac przy wymianie?
Musisz to wykonać w pedantycznej czystości i uważaj żeby nie zgubić podkładki uszczelniającej.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 21:31   #113
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
A jakie masz przelewy? Czujnik mało kiedy fiksuje.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
